Есть возможность создать лёгкий и мощный усилитель на полевых транзисторах. Хочу узнать Ваше мнение, уважаемые конструкторы и теоретики, с какими трудностями я столкнусь при построении УМ?
на какую частоту усилитель вы хотите построить?
При настройке не будет лишним трансформатор 220-220.
Насколько же "лёгкий", и насколько "мощный" планируется усилитель? Ведь кроме самих транзисторов придётся ставить систему охлаждения, блок питания, цепи согласования с нагрузкой и фильтрации... Вряд ли вы выиграете по весу, габаритам, линейности у лампового УМ с бестрансформаторным питанием. А уж о надёжности, лучше и не вспоминать... Вы их надеюсь не менее 3-4 десятков прикупили? Если меньше, то лучше и не начинайте своих "экспериментов". И это не прикол.
В заглавии темы вынесено "бестрансформаторный ". А что же это за бестрансформаторный блок питания, с трансформатором? Да и сразу теряется весь смысл в применении столь высоковольтных транзисторов. Есть трансформатор, мотаем то напряжение которое необходимо, и никаких извращений с импульсными высоковольтными транзисторами...
Знакомый радиолюбитель из нашего города (к сожалению - SK), построил подобный усилитель на транзисторах серии IFR и бестрансформаторным блоком питания.
Мощность получил более киловатта. По его отзывам - усилитель работал очень прилично.
Этим транзисторам место там,где они и используются-в БП телевизоров, на частотах до 50 кгц.Не изобретайте вечный двигатель,тем более,что они в 2 раза дороже IRF510-520.
Я думаю, применять их в бестрансформаторном или трансформаторном ВЧ усилителе при питании 300в не стОит, по разным причинам... Одна из них - низкое напряжение Затвор-Исток (30в). Если подвозбудится, при питании 300в на затворе спокойно появится 50-100в и все! :-).
О КПД - не говорю, это отдельная песня...
Бестрансформаторная схема добавляет свои "геморрои", например, нельзя заземлять радиаторы, или через изолирующую прокладку соединять... и т.д.
Так что высоковольтные транзисторы в этом смысле пока далеки от ламп, у которых кратковременная подача высокого напряжения на сетку или подача на анод напряжения, превышающего допустимое, не выводит из строя лампу...
