Страница 180 из 185 ПерваяПервая ... 80130170177178179180181182183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 1843
Тема: Ламповый трансивер 21 века
  1. #1791
    849
    UY7QQ
    Схема ДЛ69 из книги «Лучшие конструкции 24-й вы*ставки творчества радиолюбителей» — М, ДОСААФ, 1973. Естественно, ошибки есть, но они легко исправимы.
  2. #1792
    Цитата Сообщение от Ivan-ra6lc Посмотреть сообщение
    в схеме дл-69 ошибка анод 6к13п на корпусе
    Тот, кто собирает подобное должен сам исправлять такие ляпы печати!
    73! Игорь UT3iM
  3. Спасибо от UV5EVY
  4. #1793
    Смоленская обл.
    117
    ua3lll
    Сегодня такие схемы должны быть запрещены к работе. Имею в виду организацию режима CW на основе звукового генератора.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Есть мысли по ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ лампового ГПД на основе термостата от магазина Али Экспресс. Цифровая индикация температуры в широких пределах. Любой гистерезис от 0,1 град. На выходе маломощное реле. Хоть на лицевую панель выставляй блок управления. Я их уже купил парочку. Если в трансивере применить отдельный маломощный силовик на 12 в. для постоянного питания термостата и накала лампы ГПД, то можно получить весьма хороший результат.
    Последний раз редактировалось UA3LLL; 13.09.2017 в 22:46.
  5. #1794
    Звуковой генератор (ГНЧ) нужен для настройки ОК. На транзисторах или на лампе МУ. Термостабилизировать ГПД на лампах наверно не обязательно, если собрать его (ГПД) отдельным внутренним блоком. Варианты схем ГПД и CW генератора прилагаю.
Название:	ГПД под ПЧ 10 мГц.JPG
ID:	270750   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CW Generator.GIF
  6. Спасибо от SAM
  7. #1795
    8,232
    Ну почему же.
    Ведь можно выбрать достаточно высокую частоту генератора, с тем, чтобы вторая и последующие гармоники давились ФОС.
    Если конечно автору нравится CW сигнал с частотой 1,5 кГц. А вообще конечно, сейчас такой вариант просто не стоит применять.
  8. #1796
    Или пропустить сформированый CW сигнал через дополнительный ЭМФ с полосой не 3 а менее 1-го КГц. Но при этом "Овчинка Выделки Не СтОит".
    73! Игорь UT3iM
  9. #1797
    А какая разница, в приемнике сигнал восстанавливается дополнительным гетеродином и оператору все равно, будет он слышать готовый тональный сигнал или обычный, восстановленный в приемнике сигнал CW.
  10. #1798
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    А какая разница,
    А такая. Срач, хорошо известный всем по UW3Di-2, сопровождающий телеграфные посылки при передаче является следствием снижения частоты НЧ телеграфного генератора с целью комфортного самоконтроля и совпадения частот приём-передача. При этом кроме основного тона через ЭМФ проходят посылки, промодулированые второй, а то и третьей гармоникой НЧ генератора. Если сузить полосу пропускания ЭМФ, то продукты модуляции второй и более высокими гармониками через него не пройдут и дальше получим куда более чистый телеграфный сигнал. Приёмник здесь совершенно ни к чему. Дело в передатчике.
    73! Игорь UT3iM
  11. #1799
    Не совсем понимаю, чем звуковой сигнал, украшенный второй гармоникой, хуже чистого звукового сигнала. Это совсем не мешает разбирать телеграф.
  12. #1800
    Честно говоря, я тоже этого не понимаю. Ну, можно на выходе звукового генератора поставить фильтр, давящий вторую гармонику. А есть люди, которым наличие второй гармоники в сигнале двже нравится.
    Игорь
  1. Ламповый вольтметр
    от UD0CAJ в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: Сегодня, 02:44
  2. Ламповый трансивер RT-2000
    от Katra N в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 13:13
  3. простой трансивер ХХI века
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 290
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 10:15
  4. ламповый УПЧ 86 дб
    от rv3dmg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 22:08
  5. Ламповый тред
    от CorvaLol в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 13:12
