Страница 181 из 185 ПерваяПервая ... 81131171178179180181182183184 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 1843
Тема: Ламповый трансивер 21 века
  1. #1801
    Цитата Сообщение от ex EW1DC Посмотреть сообщение
    чем звуковой сигнал, украшенный второй гармоникой, хуже чистого звукового сигнала.
    Да ничем. Только в данном случае речь идёт не о бижутерии, а о присутствии в эфире не ОДНОГО, ОСНОВНОГО телеграфного сигнала, скажем, с частотой 7 050 КГц а и 7 051 и 7 049 - это модуляция второй гармоникой. 7 052 и 7 048 - модуляция третьей. Итого их ПЯТЬ.
    Вот такие "украшения". Вы, что, телеграфом в эфире не работаете? Тогда трудно объяснить, как выглядит это БЕЗОБРАЗИЕ !!! :(
    73! Игорь UT3iM
  2. #1802
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    U T,
    А такая. Срач, хорошо известный всем по UW3Di-2, сопровождающий телеграфные посылки при передаче является следствием снижения частоты НЧ телеграфного генератора с целью комфортного самоконтроля и совпадения частот приём-передача. При этом кроме основного тона через ЭМФ проходят посылки, промодулированые второй, а то и третьей гармоникой НЧ генератора. Если сузить полосу пропускания ЭМФ, то продукты модуляции второй и более высокими гармониками через него не пройдут и дальше получим куда более чистый телеграфный сигнал. Приёмник здесь совершенно ни к чему. Дело в передатчике.
    Формирование ТЛГ на НЧ, не лучшее решение, но на "безрыбье" и такой вариант применил, в одной из поделок, правда с мощностью 5...10Вт, иначе мои Коллеги в 1..2 км, будут слышать "это", как противный амплитудно модулированный сигнал с полосой в несколько кГц. Генератор сделал "меандрический", у него четные гармоники придавлены, а ближайшая нечетная задавлена ок. 50дБ, плюс он стабильнее запускаетс и работает, по сравнению с аналоговыми RC генераторами. При этом надо МУ иметь с хорошей линейностью, и за уровнем НЧ генератора следить (не постоянно конечно, а при настройке не "переборщить").
Название:	CW GEN_sh.JPG
  3. #1803
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    Такое ощущение, что техническая безграмотность это норма.
    Кто-нибудь видел на SDR-панораме телеграфный сигнал, сформированный по НЧ с кучей гармоник??? Это страшное зрелище. Несколько несущих в полосе аж несколько килогерц. Да за такое убивать надо.
    Тут посмотрел схему выше, кажется ДЛ-69, с телеграфом от НЧ генератора, манипулируемого ключом. Там так и написано "Ключ". Аж сердце ёкнуло. Ну ладно, простительно для шестидесятых годов. Но сейчас-то нахрена такой бред повторять.
  4. #1804
    Я никогда не работал тоновым сигналом и считаю, что телеграф должен состоять из незатухающих колебаний, а не из тональных посылок. Поэтому мои рассуждения о качестве тонального сигнала чисто по наитию и их можно игнорировать.
  5. #1805
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    А где же наш ТС? На 10 000 рванул как на 500 и .... спёкся!
    Victor
  6. #1806
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA3PKJ,
    Николай, я ж не сказал, шо формировать ТЛГ по НЧ это легко. -50 дб при 10Вт это 0.1 мВт, вроде в норме, если МУ хорошо линейный. Лучший результат у меня получалсяне при запуске отдельного ТЛГ гетеродина (типа в ДружбаХ, Деснах и т.п.), "чирп" заметен, а при "уводе" кварцевого ОГ, без смены режима по току.
  7. #1807
    Аватар для RA3PKJ
    5,045
    UR5ZQV, так получилось, что мой обращённый ко всем пост оказался по иронии судьбы под вашим постом. К вашему посту не имел типа претензий.
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #1808
    Оренбург
    573
    Предлагаю такую топологию (на прием): 3х-контурный ДПФ, после ДПФ идет активный балансный смеситель (он же преобразователь небаланс-баланс) на двойном малошумящем (6H23П) ТРИОДЕ (не пентоде, у триода за счет ненулевой проницаемости линейность выше, с таким смесителем динамика не ухудшится, имхо, несмотря на то, что он активный, если неправ - поправьте) с небольшим усилением для компенсации потерь в ФОС-> за ним ФОС тоже балансный, далее балансный УПЧ (вот тут пентоды только в путь), снова активный смеситель на двойном ТРИОДЕ с высоким усилением (6Н2П) - демодулятор SSB, он же - преобразователь баланс-небаланс, за ним небалансный УНЧ на триод-пентоде 6Ф5П. Гетеродины тоже балансные, на двойных триодах по схеме отрицательного сопротивления.
  10. Спасибо от DL5EAH
  11. #1809
    наушники и сетевая вилка тоже балансные?
  12. #1810
    Оренбург
    573
    наушники - при желании - да, вилка - тоже, если на 2 фазы 380
    ну и антенна конечно - диполь
  1. Ламповый вольтметр
    от UD0DAB в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 10:14
  2. Ламповый трансивер RT-2000
    от Katra N в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 13:13
  3. простой трансивер ХХI века
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 290
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 10:15
  4. ламповый УПЧ 86 дб
    от rv3dmg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 22:08
  5. Ламповый тред
    от CorvaLol в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 13:12
