Жаль только жить в эту пору прекрасную в 22 веке, уж не придется ни мне ни тебе.
Пару вопросов. Зачем повторять пушпульное включение всех каскадов кроме оконечного? Не проще ли каскодную схему УПЧ. В данном случае нувисторах даже подошли бы.
Входной смеситель в ламповом исполнение приступит приемник.
для максималь достижимой линейности а с ней и динамики. для этого же АРУ не по первым сеткам а по третьим
а он в диодном исполнении . лампа в данном случае - просто усилитель с регулируемым Ку, Ку каскада = 30
усиление пентода и каскода сравнимы а ламп больше
а ты старайся!
Не все лампы позволяют регулировать усиление по третьей сетке.
ну если всем все понятно, описывать не буду, отмечу пару моментов
1. Упр сетки всех каскадов кроме УНЧ приподняты над землей на 16В. Это сделано по 2м причинам:
а) в смесителях для исключения утечки сигнала с катода на землю при закрытой ветви диодного кольца обычно ставят дроссель, но приподнятые сетки дают возможность просто увеличить катодный резик без риска уронить ток покоя а с ним и динамику и сигнал-шум
б) для запирания УПЧ на третьи сетки надо подавать минус, что не совсем удобно. приподнятые над землей первые сетки подтянут за собой и катоды, и, т.о. на 3ей сетке отн. катодов окажется все тот же минус.
2. катоды УПЧ не имеют связи с землей по переменному току, а только между собой. (чему способствуют большие катодные резики опять же из-за приподнятых первых сеток). Это сделано для устранения разбаланса диффкаскадов УПЧ из-за неодинаковой емкости монтажа плеч на землю, разной крутизны ламп и т.п.
3. экр сетки и аноды ламп УПЧ питаются одинаковым напряжением от общего резистора. Только такое включение устраняет падение напряжения на этом резисторе а значит сохраняет крутизну регулирования максимальной.
Последний раз редактировалось radiofakel; 18.09.2017 в 20:44.
Измерительный передатчик "LMS-68" инструкцию и схему сменных блоков я выложил здесь http://www.radioscanner.ru/files/misc/file20181/
Спасибо от UV5EVY
зато они имеют связи между собой! Напряжение на вход подается между сетками в противофазе, если лампы идентичны,то на катодах не будет переменного напряжения относительно земли, так как они по очереди одинаково будут открываться и закрываться ,суммарный ток катодов при этом будет неизменный. Обычный двухтакт,работающий в классе "А"
