Страница 2 из 185 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1843
Тема: Ламповый трансивер 21 века
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Цитата Сообщение от RM3UA Посмотреть сообщение
    Вывод: Разработать схему и сконструировать синтезатор на лампах.
    Шутки-шутками, но могут быть и дети.
    - хотя бы ГУНы на лампах сделать, -на нувисторах.
    Последний раз редактировалось R8AGK; 20.04.2012 в 17:16.
    R8AGK Дмитрий
  2. Спасибо от LEONID2
  3. #12
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от UY5VD Посмотреть сообщение
    предложения,
    Разрабатывать на однотипных лампах.
    Предлагаю 2К2М.
    Они смотрятся неплохо, все из себя бронзовенькие.
  4. #13
    Аватар для R8AGK
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Предлагаю 2К2М.
    -не, лучше на лампах серии "Б", например -6Ж5Б
    R8AGK Дмитрий
  5. #14
    Аватар для makswelhouse
    Алчевск
    232
    US4MES
    один только синтезатор чего будет стоить!
  6. #15
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Все закончится, как всегда. Болтовней!
    Victor
  7. #16
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    Резонирующая тема - http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17385
    LY3BD уже рассмотрел этот вопрос практически)))
    Как говорится, бери и делай.
    Вносить свои изменения, делая аппарат таким, каким Вы его хотите видеть - приветствуется.
    Сам вынашиваю коварные планы сделать нечто подобное, только ПЧ-1 не высокая, как у Автора, а 5МГц. Ес-сно с "одним" преобразованием, с кварцевым фильтром.
    Работа - для души, так как "буржуй" имеется, даже два - Icom-756PRO и FT-840, оба 100% исправны и работают на 5+.
    Так не совсем оно как в декларациях около 0,8 мкв. я строил такой приёмник, много переделал из авторского варианта. сейчас собираюсь доработать до уровня трансивера. основа, т.е. реверсивный каскад "приём-передача" на первых 2-х смесителях почти довёл до ума. в сторону приёма работает превосходно, на пердачу пока что работают ключи коммутации. они удачно запирают приёмный тракт, как по напряжению, так и по сигналу и пускают смесители в обратном направлении. если будет терпёж у публики, предложу свой вариант трансивера на базе классного лампоового приёмника.
    в параллель работаю над модулятором (формирователем) SSB/AM
    приличный - не более 50 долларов США. не будут тыкат пальцем, но вариант типа Макаркина не катит, тут софтина открытой должна быть, хотя бы на уровне прожигания. исходник автор в праве не выдавать.
    приличный, это -140 дБс/Гц при отходе на 10 килогерц в сторону. да и на "приличный" тут реально у публики терпения не хватит, мало знаний и в конце будет как у Крылова, однажды лебедь щуку...
    Последний раз редактировалось LEONID2; 20.04.2012 в 20:08.
  8. #17
    УНЧ на лампе и динамичек из бумаги (без резино - пластика) и будет самое то.
  9. #18
    1,780
    и розовый Бентли тоже. ))) а DDS чем плохо?
    а это ну совсем лишнее, я перепахал нувисторов и прочей ... , короче - нужны обычные лампы, так, что бы всем было доступно.
    100%!
    к сведению - отличная акустика получается, если применить динамик от машинного устройства для мобильных от фирмы Моторола.
    Предлагаю 2К2М.
    их 3 десятка нужно. Кус слишком низкий, поэтому в военных аппарата их кучи именно по этой причине.
    Берем структуру трансивера SW2010(АлександраUR3 LMZ), синтезатор Сергея 4Z4KY или Генадия UA1ARN
    Анализируем ветки: Малоламповый трансивер. Ламповый RX с преобразованием в верх, и др.
    Слезно просим Сергея US5MSQ или Олега UR6EJ, или Александра LY3BD, или кого другого(Слава Богу у нас достаточно умных
    толковых и с нормальными руками конструкторов) разработать схему.
    А дальше наше творчество, обсуждение, предложения, внедрение и т.д.
    73! Виктор.
    синтезатор, Ламповый RX с преобразованием в верх - да, остальное отсеиваем.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от SoundMaster Посмотреть сообщение
    Предлагаю обсудить тему разработки такого аппарата.
    Основные отличительные особенности такого аппарата я бы хотел отметить отдельно
    1. Применение исключительно современных смесителей на FST3125 например
    2. Исключение механики и КПЕ
    3. Применение синтезаторов в качестве VFO и BFO
    4. Управление с помощью контроллера с его помощью и осуществление непрерывного контроля за режимами ламп, так что графический дисплей вместо шкал
    5. Приемный тракт за исключением смесителей оставить классический - ламповый
    Вобщем это должно быть сочетание ламп и микроконтроллеров, которое и изготовит легче чем устройство с высокоточной механикой
    У кого какие мнения?
    Позже наброски структурной схемы
    1. Применение исключительно современных смесителей на FST3125 например - равнозначно тому, как высказывают некоторые, что приёма нормального не будет, пока, не поставим кварцевый фильтр на входе на каждый диапазон. я вам батенька отрою один секрет, по теме приёма, как работают фирмы. на входе не нужен смеситель, типа указанного вами. нужен смеситель с уровнем 7, на который подают гетеродин или синтезатор с уровнем 10. далее - преобразование вверх и только и поэтому смеситель не мотаем ручками, а покупаем, но начальная частота выше нуля на много. если синт должен выдать 45~75 мега, частотный вход/выход ВЧ у смесителя должен быть минимум 20~35 мегагерц, но не начинатся с нуля. ещё один параметр - изоляция. минимум 50 дБ. такие смесители сегодня стОят около $3, но это делает свою работу. это и есть причина успеха. можно взглянуть на сообщения #34х в форуме по теме ламповый RX с преобразованием вверх. там есть записи моего приёмника.
    3. Применение синтезаторов в качестве VFO и BFO -второй пункт был лишним
    У кого какие мнения? -
    будет много споров, но если помещу схему, в дебаты не собираюсь пускатся. мне удалось создать аппарат, который можно повторить.
    нужно распаковать оба вложения, далее просто прослушать. неделю назад, на 20м. антенна кусок провода 18 метров на крышу многоэтажки.
    Последний раз редактировалось LEONID2; 20.04.2012 в 19:38.
  10. #19
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Да ,Леонид,поместите,-будет многим интересно!В дебаты -можно не вступать.
    73! Валерий.
  11. #20
    1,780
    но это не для новичков - тут даже спору нет. я подожгду не много, хочу посмотреть, что многие скинут. )))
    вот ещё "кусок" записи американца из Флориды. тоже на 20-ке, ночью было. его позывной обнаружил в списках , скинул сообщение по почте, мужик оказался очень даволен, установил антенну, говорил, что вооплатил мечту своей жизни. но там антенна - мечта каждого.
    Все записи произвожу через динамик. линейного выхода пока нет, так что, за "звон" и шум не пинайте строго.
Название:	ant KH7XS.JPG
    Последний раз редактировалось LEONID2; 20.04.2012 в 20:01.
  12. Спасибо от ur4lbl
  1. Ламповый вольтметр
    от UD0DAB в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 10:14
  2. Ламповый трансивер RT-2000
    от Katra N в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 13:13
  3. простой трансивер ХХI века
    от www в разделе Технический кабинет
    Ответов: 290
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 10:15
  4. ламповый УПЧ 86 дб
    от rv3dmg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 22:08
  5. Ламповый тред
    от CorvaLol в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 13:12
