To: LY1SD
Вы счастливый человек!
Личного примера нет. МобилЯком пользуюсь с 96-го года, никогда деньги не исчезали.
При подаче на вход лампового каскада такого небольшого многотонового сигнала (а реальный звук - это и есть многотоновый сигнал), когда ни о каком ограничении не может быть и речи (всё на линейном участке), всё равно есть эффект "лампового звука" - патамучта малы IMD. При подаче на транзисторный каскад такого же небольшого по уровню многотонового сигнала, когда до ограничения очень и очень далеко - появляется много высших комбинационных составляющих - продуктов IMD, которые простираются весьма высоко по частоте.
У ламп - намного меньше IMD. Вот и весь секрет лампового звучания, а не от "мягкого ограничения". В моём примере до ограничения далеко, и ни о каком ограничении и речи быть не может - всё на линейном участке и у транзюка и у лампы.
LY1SD, Не совсем согласен.
Выходит ,если в УНЧ применить мощные полевики ( к примеру), которые нам дадут хороший ИМД при небольшых уровнях НЧ сигнала , мы тоже получим "ламповый звук" ?
Хотя я уже писал ,что где-то попадалась схема на КП-904 с выходной мощностью по НЧ несколько ватт. Может оно и по вашему.
Упоминали про КП-904. Я вспомнил про 2Т606А, которые применяли в УНЧ приемника Р-155П!
В Р-155П есть несколько УНЧ, один из них вообще впечатляет – подкупает качество его работы!
Это УНЧ (Рис.11, Фото 10a, 10b), находящийся в Приборе 2-0М (2-1М), который обеспечивает прием на слух сигналы радиостанций, работающих в режиме амплитудной телеграфии и амплитудной (двухполосной) телефонии.
Блок представляет собой четырехкаскадный усилитель.
Выходной трансформатор ТОТ39 (не является дефицитом) служит для согласования с симметричными двухпроводными линиями 150 Ом и 600 Ом.
Коэффициент усиления блока регулируется сдвоенным потенциометром, включенным между первым (Т1) и вторым (Т2) каскадами.
В выходном каскаде УНЧ (Т5, Т6) применены транзисторы 2Т606А.
В более ранних версиях, при несколько другой схемотехнике, в выходном каскаде применялись германиевые транзисторы П606.
Короче уже спать надо.
Читал я давно в американском журнале QST, что эффект лампового звучания связан с тем,
что...электроны как-то там бегут внутри лампы, догоняют друг-друга...ударяются и...что-то там происходит.
Не помню уже.
Но для достижения высокого лампового звучания, однозначно, весь трансивер должен быть на лампах.
Поздно. Бывайте.
Спасибо за беседу. Не ссорьтесь.
До завтра.
Схема УНЧ (сам рисовал).
Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 09.09.2012 в 02:53.
Последний раз редактировалось LY1SD; 09.09.2012 в 02:57.
Да, полевики это хорошо, но я уже писал, что когда в конденсаторном микрофоне преамп внутри на полевиках, то стоит микрофон 200 $, а когда "тупо" стоит одна лампа, то такой микрофон стоит уже 1000 $.
ЛАМПА есть лампа. Это не настольгия - это высокое качество.
Я когда-то собирал схему Солнцева на КП904А, которые раскачивались от 140УД11. Питались 904-е каждый от двух гальванически не связанных источников. Не впечатлила, хотя было хоть и не совсем транзисторное ограничение - полуламповое, что-ли. Но звук был типичный транзюковый. Может быть, виновата 140УД11.
Также у меня имеется УНЧ Сонька -джапан, битком набитая полевиками, два канала по 100. Дома реально никогда не раскачивалась, думаю, даже до 10-и Ватт - громкость уже при десяти - выше крыши. Дак, тоже не впечатлила. Но вот приволок я её на работу (тяжёлая, собака...), отключил от мониторной колонки тесловский ламповый усилок, и незаметно подключил Соньку. Дак, шеф, весьма далёкий от музыки, моментально почуял, что что-то не так. Когда обман раскрылся, то шеф приказал вернуть всё обратно, т.к. его ухи не выносят этого звука.
В мониторном ламповом усилке стОяли E83CC gold pin от TESLA и две EL34, также от TESLA.
Громкость колонки была небольшая, ровно такая, чтоб мониторить радиотрансляцию, без напряга. Никакого ограничения и близко.
Но особенно разительная разница была, когда подали сигнал от FM-тюнера, также Соньки, джапан. После лампового усилка соньку (УНЧ, набитый хвалёными полевиками) хотелось шваркнуть апп стенку. Вот и весь сказ.
Всё познаётся в сравнении.
Ударяются, но только не друг о друга - это физически невозможно. Трахаются они апп анод и экр. сетку. Т.е. апп то, что имеет противоположный заряд.
Йессна фара! Да здравствует вакуум, кремний - втопку! (Германий пусть пока поживёт, hi!)
Приятных сновидений. А я ещё на пасашок послушаю гениального гитариста Томми Эммануэля!
Последний раз редактировалось LY1SD; 09.09.2012 в 03:01.
А потом послушайте это (на любителя)... радиолюбителя.
Eleni Karaindrou – adagio (mp4)
http://narod.ru/disk/60713463001.716af244 4eb61cb0d0a58eefa4de 093a/eleni_karaindrou_-__adagio.mp4.html
Да уж... видно, наклепали их немерянное количество... Четырёхсотмегагерцов ые транзюки в УНЧ - этож кто аффтар-то, такое придумать-то? Аднака...
Спасибо, но не запускается.
А вы обязательно послушайте Томми Эммануэля. В сети есть его биография и много аудио.
Ранее я про него не знал.
Узнал только тогда, когда приобрёл пару месяцев усилитель для акустической гитары от фирмы AER, называется AER compact 60. Он на таком и играет. Начал копать в сети насчёт этого девайса, и нарвался на Томми. Просидел за прослушкой часов десять кряду.
Кстати, усилок весит всего 7,5кг, и это вместе с динамиками и ящиком (комбо), при моще 60Вт (!). Комплектуется сумкой с плечевым ремнём. Но цена... впрочем, в сети и цена есть. Цена хорошего трансивера.
Последний раз редактировалось LY1SD; 09.09.2012 в 03:27.
