Кстати, а действительно, а как на счет СДР на лампах? Давно как-то я только видал какое-то недоразумение на одном триоде и с кроной в питалове. а ТАК БЫЛО БЫ ИНТЕРЕСНО - сдр на радиолампах!
...Потихоньку доделываю ламповый РР стерео усилитель на 6Н9С и 6П3С. В качестве разминки.
Дальше подумываю о сборке лампового TRX. Судя по всему, нового ничего нет?...Жаль. Не потому, что мне UW3DI уже не пристало делать (хотя, к нему зап.части еще поискать надо!), а потому, что нет свежих идей...
http://kis.start.bg/%D0%A0-130%D0%9C...%B5+(ru)-10162
4.1.2. В радиостанции использован интерполяционный метод образования выходных частот с диапазонно-кварцевой стабилизацией частоты с использованием одного кварца. Сущность интерполяционного метода состоит в том, что в качестве выходных стабильных частот используются комбинационные частоты, получающиеся путем деления и умножения частоты опорного генератора и последующего смешения полученных частот.
При этом стабильность частоты выходного сигнала определя*ется стабильностью частоты используемого опорного кварцевого генератора.
Опорный генератор представляет собой автогенератор с кварцевой стабилизацией частоты. Частота генерирования 2 МГц со стабильностью не хуже 0,7.10-6. С опорного генератора напря*жение стабильной частоты 2 МГц подается на блок делителей частоты, где рядом последовательных делений частоты получаются напряжения частот 100 и 10 кГц, определяющие дискретность каналов приемопередатчика. Напряжения частот 1 МГц и 40 кГц, которые также имеются на выходе блока делителей частоты, используются для дальнейших преобразований.
Напряжения частот 10 и 100 кГц подаются на блоки частой и редкой сеток частот, соответственно. Блоки частой и редкой сеток частот представляют собой умножители частоты с дискретным переменным коэффициентом умножения. С выхода блока частой сетки напряжение одной из 10 дискретных частот, сле*дующих через 10 кГц в диапазоне 210 - 300 кГц, подается на блок смесителя. С выхода блока редкой сетки на блок смесителя поступает напряжение одной из 10 дискретных частот, через 100 кГц, в диапазоне 1000 - 1900 кГц.
В результате смещения частот блоков частой и редкой сеток на выходе блока смесителя образуется 100 дискретных частот в диапазоне 1210 - 2000 кГц, через 10 кГц.
С опорного генератора напряжение частоты 2 МГц пода*ется также на блок умножителей. Блок умножителей имеет пять отдельных каналов, настроенных на фиксированные частоты 6, 8, 10,12 и 14 МГц.
http://www.qsl.net/ew1ln/r130.html
Да ну. Сделайте путь прохождения сигнала ламповым, а управление, АРУ, ФАПЧ(без него никак - в ламповом трансивере не трушно использовать синтез, только ГПД, а для сплита - 2 ГПД) - микроконтроллерным. А можно и панораму сделать СДРную. При этом никаких DSP. Notch-фильтр и NB-фильтр в аналоге (NR-не нужен). И вообще аналоговсть тракта - сделать фишкой. Это и будет ламповый трансивер 21 века. А самое главное, если удастся такой спроектировать с достойными параметрами, запихнуть в симпатичный корпус - можно будет налаживать выпуск и продавать - будут покупать гурманы за не малые деньги - озолотитесь
не озолотится. такое радио очень дорогое в производстве будет, дороже любой японской балалайки.
