Результаты опроса: ваше мнение о AFEDRI SDR Net
Голосовавшие
268. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • отлично
    144 53.73%
  • хорошо
    86 32.09%
  • для начинающих
    21 7.84%
  • не интересно, устаревшая модель
    18 6.72%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 320 из 342 ПерваяПервая ... 220270310317318319320321322323330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,191 по 3,200 из 3415
Тема: AFEDRI SDR-Net rev.2.1
  1. #3191
    Не обязательно. По лану полоса приема возможна шире, чем 192-250кГц и удаленное размещение.
    Как синхронизировать - покрутите меню настроек в хдсдр, там есть связка через Omnirig.
    В интернете о hdsdr тоже много написано, не спеша всё освоите.
  2. Спасибо от Gene58
  3. #3192
    Дзержинск
    95
    UX3IW
    [QUOTE=Gene58;1468429]Нет.
    Рапаковал, управляется. Огромное спасибо. Теперь бы еще где почитать как использовать как второй приемник или панораму. Обязательно ли для этой цели подключать по LAN?[/QUOTE
    Почитайте здесь http://ru6yy.qrz.ru/ Сергей один из первых наверное, все расписал что и как. Ну и ветку эту надо "покурить"...
    С ув. Игорь - UX3IW
  4. Спасибо от Gene58
  5. #3193
    Спасибо всем! Да, наверное надо поэтапно. И пока крайний вопрос, какая программа на Ваш взгляд будет более приемлема для монитора?
  6. #3194
    Что значит программа приемлемая для монитора, уточните?
    Самая универсальная, простая и не прожорливая - HDSDR, в ней даже сейчас с-метр калибруется абсолютно, можно и для измерений использовать.
    Для любителей "шашечек" есть SDR-console.
  7. #3195
    Извиняюсь, не правильно выразился. Более удобная, но Вы уже ответили. Спасибо.
  8. #3196
    Мой AFEDRI SDR-USB-HS (VHF_SHF) Rev5 Использовал как панораму с IC-9100 в соревнованиях на 144 Мгц- показалась что мало чутье
    Что слышно на пределе шумов на Трансивере (ТЛГ) не слышно на СДР и нет водопада. Может какие есть хитрости (методики) для приема УКВ (вопрос к Александру)
    Вопрос : поможет ли ЛНА (15-20 ДБ) возле СДР. И планирую СДР для полевых выездов для связей через спутники.
    Кто нибудь использует его на 144 Мгц?
    Будет время, проведу сравнение приема слабых сигналов ГСС Трансивера и СДР- может сам и обнаружу эту методику.
    Последний раз редактировалось rz3rz; 09.01.2018 в 22:43.
  9. #3197
    RZ3RZ ,
    1. коэффициент шума AFEDRI SDR-USB-HS (VHF_SHF) - 3дБ / 3.5дБ , что скорее всего лучше, чем у IC-9100.
    2. Вместе с тем я догадываюсь в чем может быть ваша проблема - наличие мощных WFM (вещательных или других УКВ/СВЧ) сигналов, это заставляет уменьшать усиление по ВЧ (посердством АРУ или вручную),
    а посему, в такой ситуации вам требуется помощь не LNA, а помощь полосового фильтра на требуемый диапазон.
    Поставьте фильтр и вы увидите разницу, без полосового фильтра - никакой МШУ (LNA) вам не поможет...
    P.S. Кстати AFEDRI SDR-USB-HS не может иметь версию rev.5.0 (как написано в вашем тексте), максимум для USB версий это rev.1.0 , но rev.5.0
    имеет текущая версия AFEDRI SDR-Net rev.5.0
    Впрочем на параметере чувствительности это не сказывается...
    Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 11.01.2018 в 17:49.
  10. #3198
    Пытаюсь настроить удаленное управление Афедри.
    Прочел форумы по удал упр TRX сделал также
    1. Управл компом TeamViewer (точнее АА) -работает
    2. Для звука Скайп - не работает. Звук не идет в интернет.
    В Скайпе выбор устройства -либо микрофон (работает) либо Афедри - не работает(наверно это не звук).
    В динамике компа звук - есть . Как его от туда забрать и передать в Скайп?
    Ноут- Win8 , HDSDR
    Подскажите кто уже настроил удаленное управление.
  11. #3199
    Я думаю, чтп для удаленного использования AFEDRI SDR имеется более оптимальный вариант- программа SDR-Radio v.2.3 Server.
    Если нужно только удаленное управление без звука, то SDR_Network_Control_ box сам по себе также справится с данной задачей.
    А вот настройка програм TeamViewer или Skype - имеет отношение к работе с операционной системой Windows, и абсолютно никак не связана ни с какими с SDR вообще,
    поэтому возможно в более общей компьютерной теме вы бы смогли найти больше компетентных советов.
  12. Спасибо от UT2UU
  13. #3200
    Личку глянь.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  1. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  2. SDR
    от sdr_СЕРЖ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 18:19
  3. Новый проект на MyQSX.net
    от RZ3FH в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 00:28
  4. SDR
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:20
  5. Prohovdeniya net v Ispanii
    от RK1AT в разделе Экспедиции
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 17:23
