Результаты опроса: ваше мнение о AFEDRI SDR Net
Голосовавшие
254. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • отлично
    139 54.72%
  • хорошо
    81 31.89%
  • для начинающих
    20 7.87%
  • не интересно, устаревшая модель
    15 5.91%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 309 из 337 ПерваяПервая ... 209259299306307308309310311312319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 3362
Тема: AFEDRI SDR-Net rev.2.1
  1. #3081
    Аватар для RN6LFF
    г. Мирный Якутия
    130
    помогите запустить афедри по сети.
    Питание подаю через круглый разъем 12 В, поток по лан идет, но как только usb шнурок отключаю, программа не видит приемник.
    ЧТо изменить в настройках?
    сменил QTH я в Якутии, г. Мирный
  2. #3082
    Иван, вот тебя занесло куда...
    В SDR_Network_Control_ Box нужно включить Enable network interface, на закладке Network, потом перезагрузить приемник. Чтобы в BOX засветился LAN вместо USB.
    тут все написано https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.bGs&cad=rja
    USB шнурок можно не отключать... за одно и питание приемника по нему идет.
    73! Сергей, если не получиться напиши на почту или л/с
  3. Спасибо от RN6LFF
  4. #3083
    1. 12В питания может быть многовато, в случае если у вас приемник версии 2.2 и выше то максимум 10В, может вы спалили встроенный линейный регулятор?
    Правда такого случая еще никогда не было, но кто знает.
    Для моделей rev2.2, 3.0, 4.0 и выше я более получаса работы от 12В испытаний не проводил, разоргрев микросхемы стабилиатора сильный, поэтому не рекомендую.
    2. Никакой связи между USB подключением и работой (передачей данных) по сети абсолютно не существует,
    следовательно явление описываемое вами связазано с тем, что вы неправильно настроили программы для работы по сети и в то время как вы думаете, что приемник передеат данные по сети, он делает это по USB,
    например в плагине (утилите) SDR_Network_Control_ box за это (вид подключения) отвечает флажек "Network"->"Enable Network interface" (для работы по сети он должен быть включен).
    Смена состояния данного флажка вступает в силу только после перезапуска программы.
  5. Спасибо от R7MU, RN6LFF
  6. #3084
    О чём и было написано выше...
  7. #3085
    Аватар для RN6LFF
    г. Мирный Якутия
    130
    Спасибо!
    Про напругу учту, сделаю ниже.
    Нажал как выше посоветовали, перезапустил, да отображается уже не как usb а как lan, но не видит уже сдр, в контрол боксе сдр коннект и сдр инит красным горят..
ID:	258257   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258258   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN6LFF; 12.03.2017 в 11:44.
  8. #3086
    TCP Error 7 - это ошибка, такого быть не должно... сдр инит должны гореть зеленым... Иван, я тебе чуть позже выложу свои скрины... QRX...
  9. #3087
    Установите правильно SDR IP Address
    SDR IP Mask
    Gateway IP Address
    у меня так...
    http://SSMaker.ru/d02902b4/
    http://ssmaker.ru/67c8d0db/
    посмотрите, что у вас
    на пример... http://coop-land.ru/rookovodstva/498...lnoy-seti.html
  10. #3088
    Спасибо!
    Разберитесь с IP address - он должен соответствовать конфигурации вашей сети и не вступать с ней в конфликт.
    Сетевые параметры приемника с помощью утилиты SDR_Network_Control_ box следует менять при USB соединении (ведь по сети у вас соединения нет)...
    Непонятно что у вас за версия СДР, прошивка и т.п. , но в последних прошивках имеется серис, DHCP клиент, сервер и т.п., а а в последних версиях SDR_Network_Control_ box автоматический поиск СДР на сети...
    Если желаете подключать приемник к 12В - то поставьте по крайней мере псоледовательно вклченное сопротивление примерно 10 Ом мощностью 3-5Вт..., на котором будет падать "излишнee" напряжение и тепло.
  11. #3089
    Подключаете напрямую к компу, или через роутер?
    Сергей Родников
  12. #3090
    Аватар для RN6LFF
    г. Мирный Якутия
    130
    приемник afedri-sdr-net.rev2
    какая версия прошивки не знаю.
    хочу запустить приемник так: питание отдельно от юсб или круглого разъема, а поток и управление только через LAN.
    Цитата Сообщение от R7MU Посмотреть сообщение
    у меня так...
    я прописал все как у вас, но отнюдь не заработало.
    IP менял и автоматом на компе ставил и прописывал вручную, не помогло
  1. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  2. SDR
    от sdr_СЕРЖ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 18:19
  3. Новый проект на MyQSX.net
    от RZ3FH в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 00:28
  4. SDR
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:20
  5. Prohovdeniya net v Ispanii
    от RK1AT в разделе Экспедиции
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 17:23
