Результаты опроса: ваше мнение о AFEDRI SDR Net
Голосовавшие
243. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • отлично
    135 55.56%
  • хорошо
    76 31.28%
  • для начинающих
    19 7.82%
  • не интересно, устаревшая модель
    14 5.76%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 278 из 332 ПерваяПервая ... 178228268275276277278279280281288328 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,771 по 2,780 из 3316
Тема: AFEDRI SDR-Net rev.2.1
  1. #2771
    Здравствуйте !!! Подскажите, может кто сталкивался. Win-8,1-64 разрядная при подключении рветься нч сигнал,будьто запираеться от перегрузки. При подключении по сети все работает, но CW skimmer аудио I/Q нет Afedri. Раньше использовал с ноутбуком XP, все работало...
    Спасибо, всем, кто на путь истинный направит. Александр.
  2. #2772
    Для начака смотрите свойства аудио устройства и не ислоьзуете ли вы встроенный микрофон вмсето СДР и наоборот.
  3. #2773
    нет, по usb SDR Afedri. так и прописано.
  4. #2774
    Ну все равно, смотрите, что Windows себе думает о данном устройстве.
    Ну и семпл-рейт должен иметь корректное значение
  5. #2775
    Сейчас докрутил, пишет Unspecified Sound error:code 1, подключение по usb при запуске HDSDR. Самое интересное, что через сетевое подключение работает, только сигнал на CW Skimmer не могу найти. Плагины и обновления ставил новые. Afedri не вчера приобрел, на винде XP на несколких компах работало все.... А тут ум на раскоряку....
    Последний раз редактировалось ua9kfx; 22.07.2015 в 21:35.
  6. #2776
    Я вам уже написал - меняйте семпл-рейт приемника для USB Audio (это не тоже самое, что для сети).
    Поставьте для начала 96кГц и проверьте.
    Попробуйте другой USB port
  7. Спасибо от Bratelly, ua9kfx
  8. #2777
    Добрый вечер!
    Собираю блок коммутации для Afedry вот по этой схеме. В качестве дополнительной защиты хочу на выходе тройника включить лапочку накаливания. На какое напряжение и ток/мощность следует выбирать лампочку для мощности 100Вт?
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  9. #2778
    Всем, спасибо !!!
    Правильное решение нашел на этом форуме.
    Меняется частота семплирования для USB, последовательность уже 100 описана тут в теме:
    "Command shell' -> частота в Гц в окне "Command Input" -> "Save Sample rate" -"Reset SDR"
    3. Единственная регулировка усиления, корой достаточно и необходимо для раборы SDR это "RF gain" . Уровень усиления для устройства аудио в свойствах windows sound ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть выставлен на 100% (так оно и бывает по умолчанию), иначе бесцельно теряется динамика приемника.
    Спасибо Alex. Вы правильно сказали...
    семплирование. 192 почему то не пошло... Но дело в том , я изначально не правильно настроил, хотя и выставлял разные значения....
    Спасибо за хороший приемник !!! 73!!!
    С Уважением Александр...
  10. #2779
    ... семплирование. 192 почему то не пошло...
    Попробуйте подключить приемник к другому USB порту. Если 192кГц не идет, то скорее всего этот порт подключен к USB host - через доплнительный хаб (находится на материской плате), причем к тому же хабу подключены еще устройства...
  11. #2780
    Можно и простой стеклянный предохранитель на минимальный ток поставить, кажется на 30-50мА в каких-то приемниках стоят.
    А вообще никому не рекомендую такие схемы, где отсутствие или проблема коммутации в принципе допускает "вдуть" в приемник. Лучше делать с разделением приемного входа после коммутатора прием-передача аппарата. Или использовать внешнее реле и трансивер с гнездом "вход приемника" и уже туда сплиттировать только приемный сигнал надвое.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. UN3G/7
  1. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  2. SDR
    от sdr_СЕРЖ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 18:19
  3. Новый проект на MyQSX.net
    от RZ3FH в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 00:28
  4. SDR
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:20
  5. Prohovdeniya net v Ispanii
    от RK1AT в разделе Экспедиции
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 17:23
