отлично
хорошо
для начинающих
не интересно, устаревшая модель
что-то я не понимаю как лампой накаливания можно защитить вход приемника. при повышении мощи сопротивление должно падать и сигнал шунтироваться на землю. а лампочка получается работает с точностью наоборот.
кстати так работают ограничительные диоды в АЦП.. только они 100 вт вряд ли выдержат
Последний раз редактировалось Kia2700d; 24.07.2015 в 02:50.
Kia2700d, вы как всегда: пальцем в жолтое колечко А последовательное включение представить трудно?
Уж коли собрались ставить лампочку, так дроссель добавить против религии? Вам мод или попговорить?
Может для этого комбайнер/сплиттер приспособить?
Последний раз редактировалось admin; 24.07.2015 в 06:40.
Можно и циркулятор, только вряд ли такие есть для диапазона 1-30МГц.
Все намного проще и безопасней для приемника.
Вариант 1: Нужно одно реле, можно даже использовать то, которое на выходе РА. Слушать будем или трансивером или приемником. Если хочется параллельно - добавляется сплиттер надвое и задействовать вход приемной антенны трансивера.
Вариант 2: открываем трансивер и разрезаем кабель, который после антенного коммутатора подает сигнал на RX-плату. Дальше, надеюсь, тоже понятно. На дорогих трансиверах это часто уже сделано и даже выведено в виде доп. ВЧ разъемов!
Эти варианты полностью исключают "вдуть" в приемник, если где-то не сработала коммутация.
Спасибо от Bratelly
Это обычные мосты Вилкинсона или что-то подобное. На прием делается из любых небольших колец 43го материала или наше 600-1000нм. Но, они не имеют защиты от "вдувания".
На УКВ и СВЧ есть другие штуки - ферритовые циркуляторы - вот это вещь, оно подаваемую не в то направление мощность "переводит" на нагрузку, а вход остается защищенным.
