Ок! Спасибо, буду разбираться.... Самое главное чтоб железо было живым...
отлично
хорошо
для начинающих
не интересно, устаревшая модель
Все возможно, но по моему опыту имеется следующий рейтинг (в порядке убывания вероятности проявления):
1. самый распространенный источник помех это локальная сеть
2. "Неудачный" импульсный блок питания (как раз сейчас у меня такая проблема с недавне приобретенным в Китае блоком питания для моего нотбука, старый был ОК)
Не помню проблем с USB, кроме случаев когда в реальности оказывалось, что источник помех - пукнты 1 и 2.
Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 09.02.2016 в 19:20.
Спасибо от alex.petukhov
Вопрос такого плана. AFEDRI + 4G рутер, один клиент удалённо можно подключить, но как "малой кровю" на троих клиентов поделить? Raspberry Pi c Linux'ом? Или просто WebSDR запустить?
В локальной сети можно большое количество подключить, в режиме broadcast stream.
Если речь идет об интернет соединении и без помощи сервера - то только один клиент.
Если надо много пользователей необходим сервер RaspBerry или просто PC на котором бежит приложение: websdr, SDR-Radio , ghpsdr
Спасибо от Aivarss
Aivarss, вообще-то вы натолкнули меня на мысль поэксперементировать в данной области (позволить нескольким пользователям соединятся через интернет к AFEDRi SDR-Net),
думаю в моделях начиная с 3.0 есть маленький шанс это сделать на малых частотах семплирования (проблемой может быть недостаток оперативной памяти).
Но при всем при том надо учитывать довольно завышенные требования AFEDRI к скорости сетевого соединения...
И еще информация интересующимся:
Начиная с версии AFEDRI SDR-Net rev.4.1 имеется возможность заказать версию приемника с УКВ фронт-эндом и поддержкой VHF/SHF приема (от 35МГц до 1700МГц), пока буду делать это по персональному заказу.
alex@4z5lv, не предполагаете для приемников net версии 3 сделать добавочный апдейт-модуль для УКВ (своего производства или в виде варианта "самостоятельно отрезаем кусок платы от rtl-свистка и такие-то линии от R820 припаиваем туда-то...) ?
Кстати, интегрированные ПЧ фильтры R820T пробовали регулировать, есть какой-то эффект?
Serge, upgrade модули сделать наверное можно, но в стандартный корпус такая "шоколадка" уже не влезет, т.е. нужен другой бокс.
В результате все равно получится хуже, чем "встроенное" решение, так как в цепи сигнала будут присутствовать ненужные узлы: ФНЧ и VGA (VGA - особенно лишний узел на УКВ).
ПЧ фильтры регулируются, эта функция работает с самого начала внедрения R820T2 в AFEDRI (начало - это AEFDRI SDR-USB-HS) разница в работе приемника с ПЧ фильтрами и без - отлично чувствуется.
Хочу предупредить в AFEDRI (по традиции) - нет дополнительных полосовых фильтров на УКВ, так что мощные ФМ станции могут вынудить занижать усиление тракта.
т.е. как следствие у меня дома для получения максимальной чувствительности на 144Мгц требуется помощь внешнего полосового фильтра.
Кстати, данную проблему попытались решить авторы SDRPlay (введя переключаемые полосовые фильтра).
По идее не всё так и плохо, ВГА конечно своим шумом отъедает часть чувствительности, но ведь R820 имеет положительный к.передачи от входа антенны до выхода ПЧ, поэтому динамический диапазон должно быть не сложно согласовать регулировкой усиления, а итоговая чувствительность на УКВ все равно определится параметрами R820 тюнера, а не тем, что после него.
В ФНЧ вообще не должно быть проблемы, вроде бы ПЧ тюнера в районе 3 или 6 МГц (для 820Т2)
Как понимаю, вопрос больше в наличия времени и желания для экспериментов.
Можно прикупить (сделать) бенд-стоп фильтр от вещательного диапазона и накрутить его между кабелем и входом приемника, это кому нужно широкий вход УКВ и чтобы вещание не мешало.
