помогите запустить афедри по сети.
Питание подаю через круглый разъем 12 В, поток по лан идет, но как только usb шнурок отключаю, программа не видит приемник.
ЧТо изменить в настройках?
отлично
хорошо
для начинающих
не интересно, устаревшая модель
Иван, вот тебя занесло куда...
В SDR_Network_Control_ Box нужно включить Enable network interface, на закладке Network, потом перезагрузить приемник. Чтобы в BOX засветился LAN вместо USB.
тут все написано https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...,d.bGs&cad=rja
USB шнурок можно не отключать... за одно и питание приемника по нему идет.
73! Сергей, если не получиться напиши на почту или л/с
Спасибо от RN6LFF
1. 12В питания может быть многовато, в случае если у вас приемник версии 2.2 и выше то максимум 10В, может вы спалили встроенный линейный регулятор?
Правда такого случая еще никогда не было, но кто знает.
Для моделей rev2.2, 3.0, 4.0 и выше я более получаса работы от 12В испытаний не проводил, разоргрев микросхемы стабилиатора сильный, поэтому не рекомендую.
2. Никакой связи между USB подключением и работой (передачей данных) по сети абсолютно не существует,
следовательно явление описываемое вами связазано с тем, что вы неправильно настроили программы для работы по сети и в то время как вы думаете, что приемник передеат данные по сети, он делает это по USB,
например в плагине (утилите) SDR_Network_Control_ box за это (вид подключения) отвечает флажек "Network"->"Enable Network interface" (для работы по сети он должен быть включен).
Смена состояния данного флажка вступает в силу только после перезапуска программы.
О чём и было написано выше...
Спасибо!
Про напругу учту, сделаю ниже.
Нажал как выше посоветовали, перезапустил, да отображается уже не как usb а как lan, но не видит уже сдр, в контрол боксе сдр коннект и сдр инит красным горят..
Последний раз редактировалось RN6LFF; 12.03.2017 в 11:44.
TCP Error 7 - это ошибка, такого быть не должно... сдр инит должны гореть зеленым... Иван, я тебе чуть позже выложу свои скрины... QRX...
Установите правильно SDR IP Address
SDR IP Mask
Gateway IP Address
у меня так...
http://SSMaker.ru/d02902b4/
http://ssmaker.ru/67c8d0db/
посмотрите, что у вас
на пример... http://coop-land.ru/rookovodstva/498...lnoy-seti.html
Разберитесь с IP address - он должен соответствовать конфигурации вашей сети и не вступать с ней в конфликт.
Сетевые параметры приемника с помощью утилиты SDR_Network_Control_ box следует менять при USB соединении (ведь по сети у вас соединения нет)...
Непонятно что у вас за версия СДР, прошивка и т.п. , но в последних прошивках имеется серис, DHCP клиент, сервер и т.п., а а в последних версиях SDR_Network_Control_ box автоматический поиск СДР на сети...
Если желаете подключать приемник к 12В - то поставьте по крайней мере псоледовательно вклченное сопротивление примерно 10 Ом мощностью 3-5Вт..., на котором будет падать "излишнee" напряжение и тепло.
приемник afedri-sdr-net.rev2
какая версия прошивки не знаю.
хочу запустить приемник так: питание отдельно от юсб или круглого разъема, а поток и управление только через LAN.
я прописал все как у вас, но отнюдь не заработало.
IP менял и автоматом на компе ставил и прописывал вручную, не помогло
