Результаты опроса: ваше мнение о AFEDRI SDR Net
Голосовавшие
268. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • отлично
    144 53.73%
  • хорошо
    86 32.09%
  • для начинающих
    21 7.84%
  • не интересно, устаревшая модель
    18 6.72%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 314 из 342 ПерваяПервая ... 214264304311312313314315316317324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,131 по 3,140 из 3415
Тема: AFEDRI SDR-Net rev.2.1
  1. #3131
    Как оказалось разные уровни сигнала на верхнем и нижнем экранах это глюк HDSDR 2.70.. На HDSDR 2.75 отражаются одинаковые уровни!
    Вопрос про частоту Sampling Rate Output : имелся ввиду параметр HDSDR ( Bandwidth[F6] -> Output ). Но насколько я понял он практически ни на что не влияет.
    ..S-metr так и не удалось положить в '0' при отсутствии сигнала.
  2. #3132
    В программе HDSDR, показания S-metr не учитывают значениq RF-gain, поэтому если вы и сможете его откалибровать, то только для одного конкретного значения RF Gain.
    Начиная с некоторого значения RF Gain (около ~24дБ точно не помню, кому любопытно можно просто математически посчитать) - шкала S-metr вполне себе ляжет в 0 (при отключенной антенне).
  3. #3133
    Alex, в последней версии уже учитывается RFgain, см. мой вчерашний пост для подробностей.
    Калибровку с-метра можно сделать абсолютной.
    lsv, выходной семплрейт влияет на полосу воспроизводимых сигналов, допустим, если семпл 12000, то программа может воспроизвести звуки до 6000Гц, этого вполне достаточно даже послушать АМ вещалки, не говоря уже про тлг или обп. Меломаны могут поставить себе 24000...
    Для приема WFM в этой программе надо еще больше ставить, чтобы звук не искаженный был, видимо для демодулирования стерео поднесущей нужна полоса больше.
  4. #3134
    Калибровку с-метра можно сделать абсолютной...
    Serg, спасибо, не знал и не заметил, так как я не обращаю внимание на S-metr .
    P.S. Лирическое отступление не связанное с SDR...
    Вообще заметил, что несмотря на все более продвинутую технику, сегодня большинство радиолюбителей пользуется шкалой S-metr "встроеной в голову", т.е. как того левая нога пожелает или от настроения.
    Заметил также, что для многих стало привычкой всем давать рапорт не менее 5.9, надо полагать меньший должен восприниматься как оскорбление
    Когда слушаю эфир, то естественно на S-metr фиксируются сигналы разной силы, но рапорта в большинстве 5.9 и/или 5.9+ ... догадываюсь тут требуются измерения социологов , а не технарей.
  5. #3135
    меня уже дaвно этот вопрос беспокоит. на качество приема влияет не абсолютное значение в С-единицах или dbm, а соотношение С/Ш .
    например Скиммер/VE3NEA и http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/spots по умолчанию дают репорт в SNR. и это правильно.
    с-метр желательно искоренить из р/л практики, а его продолжают мусолить с разных сторон. :(
  6. #3136
    Согласен, оценка сигнала по RS / RST сегодня по факту превратилась в пародию ...
    С одной стороны уровень сигнала это полезная информация, но для объективности действительно не хватает соотношения С/Ш ...
    Ну и главное наверное надо бы поменять многие регламенты и правила (требования по дипломам) завязанные на RS/T и поощеряющие "фикцию" вместо реальных рапортов.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.11.2017 в 01:42. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
  7. #3137
    Напомните пожалуйста где найти внятные инструкции по организации удалённого доступа к AFEDRI. Когда не надо было находил щас что то не могу найти. Websdr не совсем подходить, ввиду ограниченного инет подключения, итд. Будет подключение с основной позиции(в сельской местности, но тоже есть QRM), через радиолинк Ubiquiti. Дальше уже с наружи пару клиентов будут иметь желание подключиться. Тут уже без отдельного компа не обойтись, но как лучше организовать? Есть опыт построения на основе кода gHPSDR от John Melton. Но это давно было
    73! YL2GVC
  8. #3138
    Если скорость интернет соединения (важно значение upload speed) достаточно большая, то можно обойтись без дополнительного PC т.е. использовать только AFEDRI .
    А если будет дополнительный компьютер, то кроме WebSDR можно применить SDR-Radio Server, GHPSDR, OpenSDRRx о настройке каждой из програм - читайте в описании к конкретной программе,
    в случае с программой SDR-Radio Server там все просто, GHPSDR и OpenSDRRx требуют "танцев с бубнами" и похуже будут, чем WebSDR...
    Если использовать сам посебе AFEDRI и установлена последняя прошивка, то Все что вам надо настроить это:
    1. Статическй IP address для приемника
    2. На интернет раутерее настроить portmapping на IP address и номер порта используемых приемником, принцип настройки такой же самый как если бы вы решили установить у себя web сервер.
  9. Спасибо от Aivarss
  10. #3139
    Новая прошивка для AFE822x SDR-Net rev.3.0
    Вниманию всех владельцев последней версии AFE822x SDR-net rev.3.0
    Доступна для скачивания новая прошивка fw_v.3060, в которой исправлен баг в поддержке протокола OpenHPSDR.
    Для тех, кто не пользуется софтом использующим данный протокол, можно игнорировать данное обновление.
  11. #3140
    Несколько лет использовал одноканальный Afedri SDR-Net V3 совместно с программами HDSDR и Nap3
    в качестве панорамы к трансиверу FTdx5000.
    Afedri был прошит версией 1035, SDR_Network_Control_ Box_x4.v.5.17.
    Нормально работали и панорама и скиммер, через LAN и через USB интерфейсы с полосами обзора
    48 и 96кгЦ.
    Перепрошил Afedri версией afedri-sdr-net-f2-fw1051, и установил SDR_Network_Control_ Box_x4.v.5.23.
    Скиммер нормально работает только с полосой обзора 48 кгц.
    Ставлю 96 - спотов нет, в установках Windows параметры Afedri определяются - 48000.
    В Сontrol Box устанавливаю семпл рейт 96000(96154) и сохраняю. Выгружаю Control Box и выключаю Afedri.
    После паузы включаю Afedri и запускаю Contol Box. Проверяю рейт - рейт вернулся к 48000!!!
    Почему? Что делаю не так? Подскажите пожалуйста.Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Alex RW3CW ex RW4CW
  1. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  2. SDR
    от sdr_СЕРЖ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 18:19
  3. Новый проект на MyQSX.net
    от RZ3FH в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 00:28
  4. SDR
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:20
  5. Prohovdeniya net v Ispanii
    от RK1AT в разделе Экспедиции
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 17:23
