отлично
хорошо
для начинающих
не интересно, устаревшая модель
Всем спасибо !!! Хорошая вещь интернет... Особенно когда он есть...
С горем пополам, пошло обновление, а там и новые усстройства появились.
Многие даже не понимают, что где то еще работают на винде ХР, не из за того, что не хотят чего то нового, а из за того, что таже десятка требует столько обновлений А по рублю за мегобайт поплати ка...
Прости те за отступление от темы...73! И всем DX ов.... Да скорость сейчас инета у меня 7-15килобайт,
Рекомендация поменять семпл рейт на 192кГц , а для уверенности и на 96кГц - очень правильная.
По ссылке найдете инструкцию как поменять USB sample rate для приемника AFEDRI SDR : http://afedri-sdr.com/index.php/down...b-audio-mode-2
SDR прекрасно работает сo всеми Windows от XP и до 10 и 32 бит и 64 бит работают одинаково.
Да, иногда имеются особенности связанные с новыми USB Audio драйверами в более новых версиях Windows, но и они обходятся применением, наприме ASIO.
Александр спасибо за приемник и за поддержку, всей эксплуатации приемника. У меня версия двухканальная, с момента, как вы выпустили. И прошивал и изголялся, все терпит😀 Вроде все знаю, а вот с восьмеркой не справился😀Да получилось, какие то драйвера не скачал. Пока сама не стала устанавливать новое усстройстао. Сейчас работает на два компа. По сетевому и по usb , все идет. Раньше, хоть скольо симплрейт ставь, безполезно...Всем, и вам здоровья! 73!
Вот об этих "особенностях" связанных с USB драйверами я и написал, на моем ПК тоже были странности с принятием/неприятием некоторых значений семпл-рейт после того как сделал апгрейд с Windows 7/64 на Windows 10/64, но после несколких авто-апгрейдов Windows все странности исчезли.
При наличии проблем с установкой USB Audio часто помогает метод - удалить проблемное устройство USB и дать возможность Windows заново автоматически найти и установить драйвера.
Спасибо от RT9I
Чем отличается Afedri rev. 3, rev.4 и rev.5?
С уважением, Игорь RL5A
Версии отличаются:
1. Дизайном печатных плат.
2. используемыми процессорами (больше версия - мощнее процессор) и как следствие прошивками firmware
3. Максимальный семпл-рейт для rev.3.0 - 2000кГц, rev.4.x и 5.x - 2500кгц.
4. Начиная с rev.4.1 - имеется поддержка VHF/SHF приема.
Параметры ВЧ, поддерживаемые протоколы и принципы работы / конфигурации - одинаковы (за исключением VHF/SHF части).
rev.5.0 - имеет некоторый потенциал для расширения возможностей по части возможности встроенного DSP и как следствие добавление внешнего LCD и кодека и возможности реботы без ПК,
но этот потенциал, пока не реализован в публично доступных прошивках и требует некоторой модернизации печатной платы (добавление коннекторов, перемычек и обновления прошивки FPGA).
Спасибо от rz3bw
Коллеги добрый день! Хотел написать Алексу, но не нашел почты. Суть проблемы: установил последнюю версию HDSDR, она не видит ExtiO (AFE822x-SDR-Net), перешел на старую, видит но не запускает. Похоже пока переписывал туда-сюда ExtiO, что-то сломалось. Приемник эксплуатируется много лет, никогда проблем не было и, честно сказать уже забыл что к чему. Если кто подскажет решение буду благодарен.
Валерий, что значит не найти email?
На сайте afedri-sdr.com он опубликован в нескольких местах.
для того, чтобы HDSDR "видел" ExtIO (в случае с AFEDRi SDR это - SDR_Network_Control_ box), соответсвующие dll файлы должны быть скопированы в папку откуда запускается HDSDR (или другими словами, папку где HDSDR установлен).
Скопировать необходимо ВСЕ до одного файлы из архива, и желательно использовать последнюю по дате версию SDR_Network_Control_ box v.5.23
так как вы не даете данных о том какая именно версия вами применялась то более посоветовать нечего.
Если все сделаете правильно то HDSDR не может "не увидеть ExtIO"...
Спасибо от UN3G/7
alex@4z5lv, Александр, планирую подключить внешний GPS DRO, из этой серии, https://www.sdr-kits.net/GPS-Discipl...or-DG8SAQ-VNWA, так как приходится каждый раз калибровать приемник при включении (редко пользуюсь). Подскажите как его лучше всего подключить. Помню, где-то читал, что есть какой-то диапазон частот опорного генератора, который можно использовать.
