Результаты опроса: ваше мнение о AFEDRI SDR Net
Голосовавшие
268. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • отлично
    144 53.73%
  • хорошо
    86 32.09%
  • для начинающих
    21 7.84%
  • не интересно, устаревшая модель
    18 6.72%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 338 из 342 ПерваяПервая ... 238288328335336337338339340341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,371 по 3,380 из 3415
Тема: AFEDRI SDR-Net rev.2.1
  1. #3371
    Петропавловка
    129
ID:	350057Вот такую ошибку пишет.Что неправильно сделал?Блин и как я его первый раз подключил.Потом слетела винда и капец....
    73!Vlad
  2. #3372
    RXout на Динамики попробуйте поставить...
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
  3. #3373
    Conexant разве делал звук? Чипы видеозахвата и АЦП ТВ-тюнеров знаю.
    UT7EV, дайте расклад по железу. Может у вас дров на звук не хватает?
  4. #3374
    Скорее Всего неправильно сконфигурирован семпл-рейт в приемнике, догадываюсь значение завышено и нереально для USB Full Speed.
    Почитайте как это делать правильно:
    http://afedri-sdr.com/index.php/downloads/category/2-documentation?downlo ad=228:how-to-change-afedri-sdr-sample-rate-for-usb-audio-mode-2
    И естественно это при условии, что вы ExtIO плагин (SDR_Network_Control _box) правильно расположили.
    Насчет правильного семпле-рейт , для начала установите 96кГц, после того как рзберетесь и все зарабоатет, можно пробовать и больше значение 192кГц или 250кГц (но не более).
    Если значение семпл-рейт более 96кГц дает ошибку, убедитесь , что USB хаб (порт) к которому вы подключаете приемник не используется также для подключения других устройст, которые делят ощу полосу... с приемником.
    Или если не знаете как разобраться - просто попоробуйте подключать приемник к другому USB порту.
  5. #3375
    Петропавловка
    129
    Запустил приемник ,правда на другом компе,отдельно, есть лишний.Так и планировалось.Спасиб о Алекс ,сделал как вы подсказали.Вчера сконфигурировал с делителем ,чтобы одновременно на одну приемную антенну слушать и приемник и трансивер.Приемник будет мониторить постоянно 160 FT ,а трансивером работать на других диапазонах.Сравнивал с 590 в ФТ на 160.Есть немного отличия в рапортах.Приемник показывал силу сигнала на 3-4 единицы меньше.А сигналы которые на 590 декодировались -22-24 приемник не видел иногда.Но тут может надо поиграться с настройками HQSDR,155 версию jtdx загрузить,стояла немного устаревшая.Да комп на приемнике гораздо слабее.
    73!Vlad
  6. #3376
    Vlad,
    1. показания S-метра HDSDR будут не корректные, HDSDR не учитывает усиление RF Gain приемника.
    2. Для получения оптимальной чувствительности надо корректно настроить RF Gain.
    3. Сигнал которые отображаются в WSJT с уровнем -22-24, не различимы на слух, но могут быть слегка заметны на водопаде в программе WSJT (или что вы там используете),
    поэтому непонятно, что означает ваша фраза "приемник не видел иногда"...
    Вы не указали о каком, виде передачи идет речь, но для примера, если речь идет о FT8 на КВ диапазонах то ввиду обилия сигналов в одном сегменте вообще непонятно как отличить сигнал одной станции от другой, я лично этого не умею.
    73!
  7. #3377
    Петропавловка
    129
    Александр я об ФТ.Фраза в таком контексте.Комп ,что подключен к трансиверу декодирует.А комп ,что подключен к приемнику не декодирует кое какие станции.Так примерно.Водопады не смотрю нигде,просто читаю ,что декодирует комп.Да надо разобраться в настройках это правда.Вчера посравнивал ,правда дэиксов практически не было.Что приемник ,что трансивер практически одинаково,и это комп со стороны приемника в два раза слабее.Это все в ФТ.Так цена Кенвуда и АфедриВ нормальных модах на слух еще не сравнивал...
    73!Vlad
  8. #3378
    Попробуйте SDR Concole v3 . У меня и трансивер и приемник одинаково декодируют.
  9. #3379
    Петропавловка
    129
    RU6AI пару вопросов в личку задал.
    73!Vlad
  10. #3380
    Влад,
    Плохое декодирование может быть связано с синхронизацией времени , настройками программы FT8 и т.п., некорректным уровнем аудио сигнала и т.п.
    А также корректностью семпл-рейт приемника , которая зависит от частоты опорного генертора.
    Если например опорник 80МГц, то 96кГц семпл-рейт - не совсем коррктное значение, лучше сделать (проверить) 100кГц...
  1. кто нибудь прибретал sdr на сайте [url]http://www.sdr-radio.nm.ru[/url]
    от add в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 07:29
  2. SDR
    от sdr_СЕРЖ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 18:19
  3. Новый проект на MyQSX.net
    от RZ3FH в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 00:28
  4. SDR
    от us5mqi в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:20
  5. Prohovdeniya net v Ispanii
    от RK1AT в разделе Экспедиции
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 17:23
