отлично
хорошо
для начинающих
не интересно, устаревшая модель
Понял.Спасибо.
Алексей, вопрос не по адресу - я не знаком со всеми опциями HDSDR , вообще-то для использования AFEDRI SDR совместно с HDSDR
, не нужны никакие специальные настройки - конфигурация по умолчанию - после "девственной установки програмы (или сброс в конфигурацию по умолчанию) работает отлично (только установить плагин и при USB соединении указать правильную звуковую карту),
А вот что можно намудрить с различными опциями, мне не ведомо - и догадываюсь все это актуально для любого СДР используемого совместно с HDSDR ...
Например, настройка, которую я вам рекомендовал - это настройка HDSDR по умолчанию, такова она сразу после "девственной" установки программы на компьютер - и данная настройка актуальна для любого СДР, нет тут ничего персонального для AFEDRI SDR...
Если ваш экземпляр HDSDR имел настройку отличную от установки по-умолчанию (default) - значит кто-то, кто имеет доступ к вашему компьютеру изменил ее осознанно или случайно, в общем это не имеет значения.
Ииногда пользователи (и я в том числе) так поступают, чтобы посмотреть аудио спектр от какого-либо аудио источника (не СДР)... главное не забыть вернуть настройку "Options-> Input Channel mode for RX -> I(left) /Q (right) " назад.
И кстати - настоятельно не рекомендую делать I/Q калибрацию для AFEDRI SDR-Net, лучше, чем уже сбалансоровано в цифровом тракте DDC - вы не сделате, а вот хуже - запросто.
Последний раз редактировалось alex@4z5lv; 12.02.2021 в 13:43.
Александр согласен с Вами, накрутил что уже мозга за мозгу зашла, сейчас при переключении диапазона не переключается частота, приходится нажимать стоп -пуск тогда всё идет, видимо придется снести программу и заново установить
Не самый лучший метод решения проблем, думаю после переустановки все старые настройки вернуться в новый экземпляр программы, так как хранятся в реестре Windows.
Если есть желание сбросить состояни программы HDSDR в первоначальное, лучше попробукте запустить командный файл delete_settings.cmd находящийся в папке HDSDR.
Далее - при поиске проблем, необходимо разобратьсяя где может находится проблема, например ваша последняя проблема с непереключением диапазонов, скорее всего связана с каким-то проблемами в "диалоге" между трансивером и HDSDR посредством CAT интерфейса... и т.п.
По ЮСБ соединение освоил.С трансивером не соединял .Панорама не нужна не балдею от нее,скимера тоже не интересуют.Можно ли приемник подключить к напрямую к интернет роутеру и через интернет, через энное количество километров слушать его.Или же нужен компьютер и там где будет приемник?
В принципе можно подключится и через интернет, если у вас интернет соединение позволяет upload с хорошей скоростью и имеются знания и умение как настроить сетевое сединение и обеспечть
port mapping на раутере.
Настройка - это не чтот-то специфическое для SDR, и очень похожа на настройку доступа к (для приемера) домашену web серверу.
Спасибо от UT7EV
Здравствуйте! Корректно подключить по сети приёмник к SDR Console 3.1 не получается.. фаервол выключил, сброс по питанию не помогает. В логе:
14:42:36.298: Radio Afedri-SDR: Auto-Detect> Discovered "SDR-IP" serial "AN35382D30" IP "192.168.1.8" Port "50000"
14:42:36.298: Radio Afedri-SDR: Auto-Detect> Added No
Получается программа его видит но не подключается?
Если в настройках выбрать Select Radio ->Radio Definitions ->Add -> SDR MK1.5 Andrus
и вручную ввести данные, соединение есть. В логе:
[X] Afedri-LAN Afedri-LAN 0 - 30 MHz 35382D30 192.168.1.8::50000 SDR MK1.5 Andrus
Получается программа работает с dll SDR MK1.5 Andrus, это нормально? как сделать чтобы была dll Afedri-LAN?
C HDSDR по сети работает хорошо.
73 Владимир
А у Вас точно в приемнике прошит IP 192.168.1.8 ? У меня самая первая версия приемника 2.1 , и прошит IP 192.168.0.8 Правда SDR Console 1.5 пользую, уже лет 10.
