4z5lv Александр, сегодня слушал 28 мГц, проход трошки был, и заметил не совпадение показаний частоты с айкомом Герц 200. Это USB, а на LSB такого не замечал. Потому вопрос возник, где почитать о корекции частоты и устранить это - в боксе или в HDSDR, бо смотрел видео о HDSDR, там тоже есть корекция частоты. Эталонные частоты времени в эфире думаю можно найти. И второй вопрос - если использовать связку трансивер-приемник, то даже с отключенной антенной сигнал наводок на приемник за 40 дб, стрелка зашкаливает. С медленной АРУ приемник долго востанавливается после такого сигнала. Можно както обойти эту проблему на ваш взгляд ? Или надо ждать соответствующего програмного обеспечения от разработчиков HDSDR. То, что вы разрабатывали приемник не для этих целей понятно, но и такой вариант использования нельзя исключать.
