Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Моторола M100
    Краснодарский край, ст.Старощербиновская
    108
    UA6BSO
    Ал-тоже использую такую радиостанцию на CВ диапазон, также перешил ее в М216, подскажите пожалуйста как изменять мощность ступенчато?
    Невинномысск
    72
    RA6FNF
    На рисунке указан операционный усилитель, который "заведует" ALC. Программно надо выставить максимально требуемую мощность. Её можно уменьшитьзамыкая ключём через резистор 15-36 кОм (подбирается по уровню низкой мощности) 3-й вывод этого операционника на массу.
    Управление ключём я беру с фронтальной панели от индикатора "MON". Когда этот индикатор не горит - на его катоде высокий потенциал (ок. 3,5 В). Нажатием кнопки "MON" засвечивается одноименный индикатор, понижается потенциал. Мощность максимальная. Т.о. получаем прямую зависимость уровня мощности от необходимости прослушивать слабый сигнал при отключенном шумодаве . Единственный нюанс: с индикатора надо брать сигнал через резистор 10-15 кОм и подобрать этот резистор так, чтобы индикатор не светился без нажатия кнопки .
    С уважением, Александр
    108
    UA6BSO
    АЛ. можно поподробнее, какой транзистор используюте, как подключить, если я правильно понял на базу транзистора берется через резистор 10-15 ком сигнал управления с индикатора MONI, а коллектор к третьей ноге микросхемы, а эммитер через резистор на корпус?
  4. #14
    Аватар для R2DDP
    Новоселки
    144
    R2DDP
    Ал. Какие транзисторы стоят в усилителе. Какие изменения Вы сделали в выходном каскаде. Я хотел использовать этот усилитель в SDR-трансивере.
  5. #15
    Невинномысск
    72
    RA6FNF
    UA6BSO,
    Нет, не так. Транзистор можно кт3102. Эмитер на массе, в базу управление через 10-15 кОм, в коллекторе резистор 15-36 кОм с 3-ей ножки ОУ.
    RZ3DPM Юджин,
    Никаких изменений в оконечном усилителе я не делал. Всё работает и так чудесно. Не мучайте станцию, лучше обмените её на усилитель хороший. Дайте объявление и потерпите немного
  6. #16
    108
    UA6BSO
    Спасибо АЛ. буду пробовать и себе так сделать!
  7. #17
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Даже не нужно давать обьявление - я уже предложил обменяться. Это серьезно. Тем более что этот усилитель не будет нормально работать в SDR-трансивере: он не широкополосный, он резонансный, то есть на один диапазон.
    73! Успехов! Роман
  8. #18
    Цитата Сообщение от Ал. Посмотреть сообщение
    При помощи проги MaxTracLab заменил прошивку на М216.
    Можно данный процесс подробнее?
  9. #19
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    Цитата Сообщение от RZ3DPM Юджин Посмотреть сообщение
    У нас она использовалась для связи по совхозу.
    в нашем совхозе тоже такие есть ....
    но не нужны они уже стали ...и не выпросишь никак ...хех...
    До встречи!!!73!!!
  1. аккумулятор к моторола gp
    от RV9OZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 15:30
  2. Моторола R03.15
    от Bratelly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 05:44
  3. Motorola M100
    от ra9sd в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 10:06
  4. Моторола GM-340
    от Jonas в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 11:00
  5. моторола gp340
    от nik40o в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 09:19
