Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Согласование керамических фильтров
    Уважаемых гуру прошу помочь с методикой расчета согласования керамического фильтра вместо ЭМФ или кварцевого фильтра
    Заинтересовала реализация ФСС в Electore(вложение).В ернее фильтра 2 ПЧ.И зачем нужны буферы Т4 Т7?Хочется попробовать подобный фильтр в радио-76.
    Последний раз редактировалось lamer13; 24.04.2012 в 10:59.
    я бы наоборот применил ЭМФ,на 455кгц делает АВЕРС,малогабаритные ,ачх гладкое и прямоугольность на высоте
    Буферы Т4 и Т7 установлены для фиксации сопротивления нагрузки по входу и выходу фильтра. Как можно предположить, оно примерно 2.2кОм. Контур, кроме того, улучшает прямоугольность АЧХ при значительных расстройках. Если у вас такие фильтры есть ( на соответствующую боковую полосу) то почему бы и нет? Чуть хуже ЭМФ будет, но для Р-76 вполне пойдет. Согласовать его лучше трансформаторами на колечках.
    приветствую всех.
    в прошлом сталкивался с этой темой. есть материал и много по теме керамических фильтров. так же есть теория от Мураты.теоретический материал придётся читать на английском.
    с данным трансивером не знаком, но схема тут: http://rf.atnn.ru/s1/ra-76.htm
    сайт японского радиолюбителя: http://www.noding.com/la8ak/12345/n19.htm
    помимо того, на сайте радисканнер в библиотеке есть масса схем промышленных приёмников от производтелей Грундиг,Сони,Санжин, Деген и другие, где данные фильтры широко применяют. решайте, что вам ближе. надеюсь что помог.
    есть и есть, но вольному воля ))
ID:	110380   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110381   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110383   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	110387   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	CF 455__ue_us5msq_210.gif
ID:	110391   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	455K FLT OBVESKA.jpg
    Последний раз редактировалось LEONID2; 24.04.2012 в 19:21.
    Спасибо за ответы.Не совсем понял что значит для "фиксации сопротивления нагрузки"?
    Вообще поставил цель собрать аппарат из старого телевизора с минимумом расходов
    и минимумом настроечных работ учитывая свою слабую квалификацию и плохие финансы
    Что противоречит друг другу
    Вопрос по буферам возник потому-что согласование хотел делать по Реду на ШПТЛ(на колечках)
    но может быть можно взять узел фильтров вместе с каскадами на Т4 Т7?(лучше ли?)
    Если да, то возможна ли прямая замена J310 на B245?
    Я думаю что было бы хорошо если кто -то понимающий в вопросе согласования написал статью
    на эту тему в радио для начинающих в связи с плохой доставаемостью ЭМФ..
    Японец, как я понял, строил лестничные фильтры на пьезорезонаторах?
    Я сомневаюсь, что начинающий сможет правильно настроить такой фильтр имея скудный набор приборов и такую же подготовку.
    Или у этих фильтров хорошая повторяемость?
    Прошу простить за наивность, наверно мой вопрос не актуален, но не могу сдвинуться дальше...
    Последний раз редактировалось lamer13; 25.04.2012 в 11:36.
    меня тержают смутные сомненья (с). странное стечение обстаятельств, либо разучился я по-русски понимать. в самом начале была приведена сложная на мой взгляд конструкция, как пример для согласования фильтров.и я привёл много примеров, некоторые из них взяты из жизни, на том же ТСА440. сложно рассуждать о некоторыс вещах, не зная помыслов автора. вы бы привели для начала более конкретные данные и почему именно фильтры? до сих пор пользуются огромным спросом приёмники 50-х, типа МИР-154 и похожие, в коих и не помышляли о фильтрах акромя контурных. так что неисповедимы пути... вы решите с консептом, цего делать, думаю тут найдутся пара-трое любителей, которые смогут вам помочь компонентами. и ещё одна деталь - думаю можно из того тьюнера создать радиоприёмник. по теме замены полевиков , не совсем заменимы. в принципе 310 рабоает с залемлённым затвором, это его "пециалите" по листам данных производителей. BF245 будет работать в обоих случаях.в каждом случае нужно заменить и убедится.
    lamer
    Чтобы фильтр работал правильно, т.е. обеспечивал малые потери в полосе пропускания, малую неравномерность в ней и главное - полосу пропускания, он с обеих сторон должен быть нагружен на номинальное для него сопротивление (по паспорту), причем имеющее чисто активный характер и не меняющееся при изменении силы проходящих сигналов. Для этого и лепят согласующие каскады - так проще этого добиться. Причем керамика, ПАВ очень чувствительна к изменению сопротивлений, параметры фильтра резко ухудшаются, чего не скажешь об ЭМФ. ЭМФ гораздо терпимее к подобным флюктуациям. ЭМФ не дороги и не дефицитны. Можно выписать любые.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,421
    20
    UA1ARN
    Озвучте то место на Земле, где плохо с доставаемостью ЭМФ.
    дополнительная информация по подключению керамических фильтров
Название:	CERR FLT SET.jpg
    Последний раз редактировалось R9LZ; 26.04.2012 в 06:16.
    Там где нет магазина "Кврц". Там где он есть - хорошо, а для остальных цены такие http://hamshop.ru/category/emf/ к тому же постоянно нету на складе, плюс пересылка.
  1. интермод в керамических фильтрах
    от кп904 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.11.2009, 21:14
  2. Наборы керамических ЧИП конденсаторов
    от Victor в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 22:02
  3. Согласование кварцевых фильтров
    от Alazon в разделе Технический кабинет
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 21:19
  4. LC-согласование кварцевых фильтров
    от ut4467 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 01:55
  5. Расчет фильтров
    от AleGZ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 01:39
