Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Радиостанция JJ-Connect 808. Нужна схема.
    Радиостанция на 3 сек включается, загорается индикация, все кнопки выполняют свои функции, индикатор заряда аккумулятора имеет 3 полоски, зетем через 1 секунду индицируется разряд аккумулятора и радиостанция выкл. Подскажите, как сделать резет у этой радиостанции, может схемкой кто богат? Аккумуляторы местами менял с исправного комплекта, потребление во время 3 сек 52 mA.
    Последний раз редактировалось Nikolss; 27.04.2012 в 06:17.
    Стабилизаторы 2,8 В (S1111B28MC) целые. Левый по фото выдаёт всегда 2,8 В, а правый только при подаче на 3 ножку лог.1.
    Последний раз редактировалось Nikolss; 28.04.2012 в 15:26.
    Мощность есть во время 3 сек, а частота не та по ходу или не успевает появиться (нет приёма на исправной радиостанции). Замерить частоту не позволяет частотомер мой. Приёма тоже нет. Генератор также не позволяет выдать такую частоту. Есть смысл менять пьезофильтр, может выключаться радиостанция из за него?
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Нет, выключаться из за фильтра не должна. Скорее всего "поджарен" ключ включения питания - с прогревом выключается.
    73! Успехов! Роман
    Очень был бы признателен, если бы подсказали где он находится? Все три транзистора n-p-n прозваниваются, правда невыпаивая. Нарисовалась оптопара - рядом с разьёмом для гарнитуры.
ID:	110968   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nikolss; 04.05.2012 в 08:47. Причина: Выложил фото
    Ну кто подскажет что ещё попробовать? Грешу только на проц.....
  7. #7
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    На радиосканере схемы нет?
    73! Успехов! Роман
  8. #8
    Нет. Я там тоже темку создал. Все молчат.
  9. #9
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Тогда вопрос: когда радиостанция отключается какие напряжения на коммутируемом стабилитроне ?
    73! Успехов! Роман
  10. #10
    На левом по фото сабилизатор выдаёт 2,8 В, а на правом, так как на входе нет. лог. единицы всегда на выходе 0В.
  1. укв радиостанция "СВЯЗНОЙ"MR 200 нужна схема
    от UA1CAK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 08:02
  2. Радиостанция MegaJet MJ-3031M.Проблема с АМ. Нужна схема.
    от Nikolss в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 16:17
  3. Радиостанция MIDLAND G-225 - нет передачи
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 16:43
  4. Радиостанция MegaJet - 1101. Нужна схема.
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 08:16
  5. Радиостанция RS 6102! Нужна схема.
    от Alexei_LV в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2008, 19:52
