Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Вертикал 80/40 без переключения
    Аватар для ur5mid
    Киев
    929
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Интересует модель или готовая разработка вертикала на 80 и 40 без переключения.
    Есть 12 метровая пластиковая мачта от Spiderbeam. Верх мачты тонкий, поэтому трап не подойдет.
    Полоса на 80м достаточно 50-80 кГц по КСВ 2.
    Serge UR5MID
    У Гончаренко есть модель такая:
    Получится вертикал на 40 и инвертед Л на 80.
    Настройка две емкости 50 и 400 пФ.
    Делал антенну UB5DW - Чичко. Это штырь 8.6.м с 4-мя емкостными нагрузками (зонтик) 4.5м . За абсолютную точность размеров не ручаюсь. Стояла на металлическом ящике высотой 1 м + 1.5 метра труба с изолятором, ящик оставили на крыше строители пятиэтажки. До этого стоял двух-диапазонный (40/80м) IV. И если с "инвертером" на 10-ти метровой мачте всех слышал, но DX не отвечали, то с GP мне часто отвечали DX на 40 Вт, я получал советы "прочистить уши, убрать ГУ-81, какя у тебя категория?".
    На 40 м антенна супер, на 80-ти как диполь.
    Антенна питалась четверть-волновым отрезком 50 Ом кабелем (где то 14 м длиной) и далее 15м 75 Ом РК-1. В основании штыря контур.
    Ищите в интернете статью об этой антенне в журнале Радио.
    г.Киров
    233
    ex-RW4NX
    Вот посмотрите.
    http://boni.narod.ru/an_970.html
    подождите, если мачта пластиковая, почему не подойдет трап? настолько тонкая, что трап не выдержит?
    а если полотно вертикала оставить одно и поставить J-согласование?
    Пользую у себя в деревне уже 4,5 года.
    очень даже нравится.
    Работает на 80-ке великолепно.
    Но только для дальних связей.
    Участок шириной 11м
    стоит посередине
    изолятор и противовесы 2,5м от земли,
    по 4 противовеса на диапозон,
    хожу под ними и жене не мешают.
    противовесы на 80 изогнутые сначала идут к забору потом вдоль него
    КСВ на 80 порядка 1.1-1.3. полоса по уровню 2 примерно 70 кгц
    посавил реле от РСБ и добавляю ёмкость получилось два резонанса на 3520 и 3740
    оба DX- учаска закрыл.
    На 40-ке с КСВ 1,5 перекрывает весь диапозон
    На 40 стоит переменная емкость с зазором на 80 постоянная типи КВИ и добавочная из
    кабеля РК-75 длинной примерно 30см(очень удобно настраивать, делаешь с запасом
    и потом просто кусаешь)
    Советую!
    Аватар для UA6BQU
    Кубань
    203
    2
    UA6BQU
    Так где глянуть У Гончаренко такую модель?
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,335
    Модель в библотеке моделей в папке ant+tuner .
    И длинный и короткий штырь
    Аватар для ur5mid
    Киев
    929
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Участок шириной 11м
    стоит посередине
    Советую!
    А какое допустимо минимальное расстояние между вертикальными проводами?
    Serge UR5MID
    В модели 0,4 м.
    Думаю можно пересчитать и на 5 см.
    Накланная часть вертикала 80 м будет частью оттяжки.
    Сколько надо расстояние между проводами столько и можно сделать.
    Я файл прикрепил смотрите на здоровье!
  1. Вертикал 7,5 м
    от ut7du в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:22
  2. Чем можно заменить реле для переключения портов контроллера?
    от pavlikspb в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 07:39
  3. вертикал на НЧ
    от rw6amp в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 20:50
  4. Автоматика переключения диапазонов РА с трансивера.
    от ua1oam в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 20:18
  5. Реле переключения Прием-передача
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 18:42
