Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Вертикал 80/40 без переключения
  1. #11
    Цитата Сообщение от uw8m Посмотреть сообщение
    Интересует модель или готовая разработка вертикала на 80 и 40 без переключения.
    Есть 12 метровая пластиковая мачта от Spiderbeam. Верх мачты тонкий, поэтому трап не подойдет.
    Полоса на 80м достаточно 50-80 кГц по КСВ 2.
    Ну говорит же человек, нужна без переключений. Выходов два на мой взгляд.
    1. Траповый вертикал/inv L из имеющейся 12м пластиковой мачты. 12м это примерно как раз удлинненая ГП-шка на 40м с активной частью входного сопротивления около 50 Ом. Реактивность компенсируется конденсатором. Трап крепится на самой верхушке. И не надо бояться что он сломает удочку. Чего там того трапа, 100-150, максимум 200гр в зависимости от желаемой мощности. Все равно в противоположную от 80-чной части полотна растяжку ставить, если хочется чтобы антенна вверху ровненькая была. А если на эстетику наплевать то и в загнутом состоянии верхушка не сломается.
    2. Если не удастся "уложить" при 50 Омах активного сопротивление реактивностьи на двух диапазонах в один конденсатор и категорически нет желания его переключать, то прикинуть ту же конструкцию, но без трапа, по принципу, описанному тут: http://dl2kq.de/ant/3-7.htm но в варианте inv L Т.е. электрическая длина на 40м - ~0.6wl, а на 80м ~0.3wl. Тут тоже можно не попасть в желаемые 50 Ом. Прототип имеет сопротивление порядка 70 Ом и такую антенну в чистом виде лучше питать 75 Омным кабелем. Однако есть возможность получить заветные 50 Ом. Общая длина полотна антенна рассчитывается так чтобы на 40м сопротивление было 50 Ом а на 80м - 112Ом. И питать через кусок кабеля 75 Ом, длина которого на 80м будет 1/4wl и странсформирует 112 Ом в 50. На 40м же это будет полуволновый повторитель и 50 Ом он передаст 1:1. А элементы L и C, компенсирующие реактивность, легко рассчитываются при помощи системы из двух уравнений с двумя неизвестными. Если в памяти стерлось как такие уравнения решаются, можно взять значения из прототипа на 20/10м, увеличить их в 4 раза и более точно уже подобрать в ММАНА или просто при настройке.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  2. #12
    Так я и предложил без переключений!
  3. #13
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    В модели 0,4 м.
    Думаю можно пересчитать и на 5 см.
    Накланная часть вертикала 80 м будет частью оттяжки.
    Сколько надо расстояние между проводами столько и можно сделать
    Не всё так просто.
    От этого расстояния зависит входное сопротивление антенны.
    Кстати, наверху у меня стоит что то вроде блока ( второпластовая пластина толщиной 10мм с отверстием)
    полотно антенны привязано к капроновому 4мм фалу, могу поднять и опустить в любое время.
    расстояние 400мм наверху определяет ограничитель на верёвке (гайка, втулочка, боьшой узел и т.п.)
    внизу текстолитовая распорка толщиной 3мм
    вечером буду дома если надо могу сфотографировать.
    Р.С. кстати неплохо работает на 20-ке, КСВ в пределах 1,3-1,6
    А там и нет никаких переключений.
    и никакх трапов
  4. #14
    Точно, а я и не разглядел... Так что выходов много. Выбирай под свой QTH. Вариант UA6HGW пожалуй больше подходит для случая когда есть еще мачта, за которую цепляется горизонтальный провод. Видимо на практике так оно и есть, ибо конец его достаточно высоко. А вот UT5DW modify by DL2KQ более подходит для самостоятельно расположения.
  5. #15
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Возьмите за основу антенну http://www.cqham.ru/forum/showthread...ighlight=g7fek , и если только 80 и 40 м, то используйте Ваш Спайдербим на всю высоту для 40 м и как Г- образная антенна - для 80 м. 73!
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  6. #16
    Цитата Сообщение от RC3F Посмотреть сообщение
    Не всё так просто.
    Так я и написал :
  7. #17
    Аватар для ur5mid
    Киев
    919
    UR5MID, UW8U, UT5M
    Так я и написал :
    Ваш вариант больше понравился, попробую на праздники проверить на практике.
    Serge UR5MID, UW8U & UT5M team UZ2M
  8. #18
    Спасибо!
    Правда автор Гончаренко, я писал.
    УДАЧИ!
  9. #19
    Правда автор UA6HGW
    73! Михаил. ex RA3DEQ
  10. #20
    Правда автор UA6HGW
    Возможно.
    Я прочитал у Гончаренко.
    И автора модели указал.
    У Гончаренко про авторство не написано.
  1. Вертикал 7,5 м
    от ut7du в разделе Антенны КВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:22
  2. Чем можно заменить реле для переключения портов контроллера?
    от pavlikspb в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 07:39
  3. вертикал на НЧ
    от rw6amp в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.06.2010, 20:50
  4. Автоматика переключения диапазонов РА с трансивера.
    от ua1oam в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 20:18
  5. Реле переключения Прием-передача
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 18:42
