Страница 1 из 21 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 210
Тема: Антенна 145/435 для SAT
    Заблокирован
    725
    хотелось бы сделать ант для САТ.
    бум- полипропиленовая труба ПН-25 без метализации.
    на 145- 3-4 эл
    на 435- 5-6 эл.
    три требования:
    1) антенна должна быть легко собираемой/разбираемой.
    2) антенна должна питаться ОДНИМ кабелем без всяких дуплексеров и прочих сложных согласующих устройств.
    3) желателен вариант- отрезал-собрал-работает.
    кто видал подобные или похожие конструкции- ссылки в студию, плс.
    заранее спасибо!
    73!
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Траверса...
    Элементы крепятся на плассмасовом хомуте от пластиковых труб с помощью хомутиков. А хомут сидит на траверсе и гуляет вперед-назад.... Проще то некуда. Антенны у DK7ZB. А способы крепления на vhfdx.ru. Сам сколько раз собрал.....Выложено на моем сайте.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    Re: Антенна 145/435 для SAT
    Не совсем понятно что такое за труба ПН - 25 ?
    Для заделки в стену под проводку?
    три требования:
    1) если ПН-25 это труба для проводки - то проще простого - есть защёлки для крепления её к стенам;
    2) это как это без дуплексёра? 8O
    3) на УКВ так не бывает. :wink:
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Заблокирован
    725
    Цитата Сообщение от 4l1fp
    Траверса...
    спасибо, обязательно гляну.
    именно таким образом я и думал осуществлять конструктив.
    не очевидно мне со стороны "электричества". очень важно, чтобы антенна питалась ОДНИМ кабелем и без всяких согласующих устройств/дуплексеров.
    нет. это под водопровод. для холодной воды- труба без метализации, для горячей- с метализацией.
    на небольшой длине(1м-1.5-2м) 1/2" имеет очень хорошую прочность.
    толщина стенки- порядка 5 мм.
    трубы монтируются методом сварки. к ним продают комплекты кронштейнов, заглушек и прочего. что замечательно применяется в нашем деле.
    три требования:
    про пн 25 выше)
    2) включают же на один кабель антенны разных диапазонов?
    например- яги согласованные под 50 ом, вертикально- один диапазон, горизонтально- другой.
    3) почему? F9FT кажется, если не путаю, собирается же просто по чертежам?
    собрал- проконтролировал- более-менее- параметры получил.
    Понял! "Будем искать!" (с)
    2). Когда включают две антенны разных УКВ бэндов на один кабель - то как раз и применяется дуплексер.
    Когда включаю на один кабель две антенны одного бэнда, но с разной поляризацией - то применяется т. н. circular polarization или попросту - фазосдвигающее устройство - без него только переключение поляризации реле, что для спутников не нужно.
    3). Если говорить о приемлемых параметрах антенны (в первую очередь КСВ) - то да.
    Если говорить о параметрах максимальных, да ещё и на определённой полосе частот (145.8 ... 146.0 в нашем случае) - то всегда нужна настройка.
    Вот такую в руках крутить удобно
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Это только на 144 МГц )))
    Я собирал антенну HB9RU, она двух диапазонная, удобно держать в руке. 3 эл на 144МГц и 3 эл на 435 МГц.
    Легко настроивается 144-->КСВ=1
    435-->КСВ=1
    Небольшой отрезок кабеля,далее дуплексер и станция.
    Станцию применял DJ-G1.
    Фото тут!
    Конструктивные мелочи этой антенны тут.
    Аватар для R4ITU
    Тольятти
    750
    R4ITU
    Попадалась логопериодическая антенна на три бенда 144/220/430.....
    "Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны неправы".
    Мари Франсуа Аруэ Вольтер
    8O А если повнимательнее посмотреть!?? :wink:
    Глюк какой-то - в превьюшке картинка чёрная какая-то, а если нажать и посмотреть её полностью - то всё нормуль. :?
