Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 101718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 210
Тема: Антенна 145/435 для SAT
  1. #191
    Аватар для R2DAD
    МО Лыткарино
    147
    R2DAD
    Вот в догонку ещё пара фото антенн на егорьевском шоссе
    ex UI8CBT, ex UA0QMX, ex RD3WB, RD3WB/3, R2DAD Андрей
  2. #192
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RA6BY Посмотреть сообщение
    буду заниматься сборкой этой антенны.
    есть оригинал самой статьи от господина Штоера на немецком (Мартин ее делал для приема и передачи в моде А через оскар 07)
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Хочу поработать APRS через МКС на 145.825
    да читал я ваш вопрос ! он не в тему вам сюда
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...4-MKS-via-APRS
    между тем,
    для работы через МКС 145/ 435 антенны не нужны
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.05.2017 в 13:54.
  3. #193
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от K6VHF Посмотреть сообщение
    Антенна от DK7ZB.
    вариант антенны by DK7ZB with modifications by WB5CXC, для работы через SAT
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 02.01.2019 в 15:55.
  4. #194
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Антенна имеет разработанный драйвер 50 Ом.
    Yagi имеет уникальный элемент под названием «Открытый рукав», режиссер которого очень близок к управляемому элементу. Управляемый элемент имеет размеры 2М. При работе на 70 см «Открытая втулка» действует как часть ведомого элемента на 70 см (Третья гармоника 2М).
    Первоначальная концепция была разработана в 1946 году доктором Дж. Т. Болляном из Стэнфордского исследовательского института, но не была внедрена в любительское радио до 1950-х годов. Версия AMSAT SA основана на дизайне DK7ZB с модификациями WB5CXC.
    Первой южноафриканской версией было сотрудничество между Гаем Илсом ZS6GUY и доктором Гари Иммельманом ZS6YI. Он был разработан для YOTA 2018, где молодые люди успешно использовали спутники, работающие на антеннах, с помощью ручных трансиверов.
    Механическая структура была переработана доктором Гари Иммельманном ZS6YI.Дроссель вокруг стрелы был добавленчтобы изолировать антенну от коаксиального кабеля и уменьшить эффект человеческого контакта имеет на антенне. Ручка была добавлена ​​на конце стрелы, что делает его более удобным для удержания и дополнительно изолирует антенну от манипулятора. AMSAT SA yagi производится на одном из его заводов в Феринихинге. Он имеет два элемента на 145 МГц и 3 элемента на 435 МГц.
    По своим размерам антенна имеет отличный коэффициент усиления:
    145 МГц: 4,12 дБд или 6,3 дБи
    435 МГц: 6,23 дБд или 8,4 дБи
    Yagi является широкополосным с измеренным КСВ следующим образом и почти плоским по всем полосам
    145 800 SWR 1.1
    435.000 КСВ 1.12
    Антенна подключи и играй. Никаких инструментов не требуется, кроме как для пайки на разъеме в соответствии с применением. Поставляется в сумке для переноски с подробными инструкциями. Эту антенну можно собрать и разобрать за считанные минуты.
    Цена
    Члены
    AMSAT SA и SARL: R250,00 плюс стоимость упаковки и курьерской доставки.
    Non-члены:
    R350 плюс упаковка и курьерские расходы
  5. #195
    Клайпеда, Литва
    3,861
    SWL LYC-3/ex-LY3NQN/ex-UP2-038-1396
    Здравствуйте, Анатолий! Недавно прислал из "Дифоны" вот такую штучку. Приходилось ли сталкиваться и что посоветуете? Для питания по одному кабелю нужен диплексер. Его не заказывал, дома есть какой-то, верхняя граница 2,5 ГГц. Или мне лучше сделать или заказать именно под эту антенну? С уважением, 73!
    https://difona.de/de/produkt/arrow-a...-146-437-10bp/
  6. #196
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от LY3QN-Jurijus Посмотреть сообщение
    вот такую штучку.
    поздравляю Юрий!
    значит скоро тебя услышу через работающие спутники?
    в руках такую не держал,.потому хотелось бы посмотреть,а что за кабель и разьем на конце антенны-ручки и нет ли диплексера внути ее?
    у тебя 2 радиостанции?
  7. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  8. #197
    Клайпеда, Литва
    3,861
    Там два BNC-гнезда, в точках запитки элементов, одно на 145, другое на 435. Диплексера в комплекте нету. Нужно самому собирать или опять же в "Дифоне" брать. Тут я немного пролетел, но с кем не бывает. Пока планирую испробовать на прием. Если использовать с трансивером, с каким не знаю. Есть ICOM 706-ой, там можно точно выловить частоту спутника, но в нем только два метра. УКВ ЧМ дуалбендер CRT-Micron. В нем минимальный шаг перестройки по частоте 5 кГц. Вот такая загвоздка, по поводу настройки. А сканнер в память которого введены спутниковые частоты, как уже упоминал - AOR-8600. Думаю поставить эту антенну на поворотное устройство. Не будешь же в руках за окном держать.
  9. #198
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Там два BNC-гнезда
    ну правильно нужны 2 трансивера
    нужна "потаскуха" тогда из поля работать или с машины
    можно и с поворотки, если горизонт открыт? это все придет с практикой работы, но то что через МКС можно с нее работать это 100 процентов, даже если ты ее поставишь в зенит
  10. #199
    Клайпеда, Литва
    3,861
    Анатолий, если с диплексером то и одного достаточно. Не спорю, просто сейчас ссылку дам на диплексер от Arrow Antenna, именно для этой антеннки. C этой штукой смело цеплять на один дуалбендер.
    https://difona.de/de/produkt/arrow-a...up-146-437-10/
    http://www.arrowantennas.com/main/10w.html
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Ну я насколько понимаю, она должна насколько-то градусов задрана в небо. Уж кого-то наверняка поймаешь. Говорю, так, видел какие квадрифилярные антенны у Кусто на "Калипсо" стояли (в фильмах). Хотя можно поставить актуатор и по вертикали. Конечно это будет уже "наворот".
    Последний раз редактировалось LY3QN-Jurijus; 02.03.2019 в 22:11.
  11. #200
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    не, ну можешь конечно и купить, хотя дороговато это получается!
    как я выше писал это в ручку засовывается
