Да, такой вес у меня получился в результате применения ТРУБОК. Иначе не вижу. Ну и плюс крепко.
Спасибо от VIKTOR
Спасибо от VIKTOR
Да, что-то пропало вложение! Там действительно были фото приспособ с обхватом под стандартные дрели. На подобии таких: http://tool-land.ru/drill-stand.php
Мне кажется что проще обойтись самодельным приспособлением. (это не камень в огород Serg ) Просто как то хлипко и громоздко все это выглядит. Можно использовать направляющую рамку от каретки пишущей машинки. (примерно http://vri-cnc.ru/modules.php?name=N...e=print&sid=17) А самое простое, это найти длинное сверло нужного диаметра с длинным хвостовиком. Сверло длиной эдак сантиметров 15-20. Просверлить им же, пару втулок приваренных к направляющей, получится кондуктор. Так как втулки будут на значительном расстоянии, то никакой перекос дрели не страшен. Рабочую часть сверла сильно укоротить, это даст меньший "вылет" сверла, соответственно меньшие боковые нагрузки - выше точность. Рабочая часть сверла не должна попадать во втулки при сверлении, так обеспечится минимальный люфт.
Если есть чем варить-точить не вопрос, можно сделать классический кондуктор из 2 граненых (квадратных, прямоугольных и т.п.) кусков металла, видел даже из двух крупных гаек делают, диаметр которых такой выбирается, что бум внутри перемещается почти плотно.
Одна деталь держит трубу от проворота, вторая является непосредственно кондуктором, который перемещается по трубе и фиксируется в нужном месте прижимающим болтом, а дальше всё сверлим просто дрелью в руках на любой ровной поверхности.
P.S. Для длинных бумов лучше иметь две детали-фиксаторы, чтобы перемещая одну, вторая оставалась на месте и не нарушить потом соосность последующих отверстий.
Добрый день коллеги! Помогите в выборе антенны. Повороток пока нет. Хочу поработать APRS через МКС на 145.825. Может попробывать что-то из этих конструкций: http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...tennen/3/6.htm , http://www.hobitus.com/equipment/antenna/ или есть антенны по лучше? (для пробы)
С уважением, Виктор.
73!
