Пригляделся,все ок! Так и есть!
Ну правильно, для АО-27-го, значит двухбендовая!
Сам делал такую антенну когда был еще жив UO-14 для работы в полевых условиях. Использовал A1483S как основу и добавил 7 елементов на 435 на длинне один метр 3 элемента на 145 и 7 на 435 можно легко держать в руках. Потом такую антенну янки назвали ARROW и продают ее за кучу денег...
Есть такой вариант: http://www.cqham.ru/ant_lpdv.htmСообщение от rw3adb
Но для выполнения первого требования крепление элементов надо изменить - сделать их съемными.
73 Николай
спасибо! буду изучать вопрос дальше при наличии времени и инета.
к примеру:
To rw3adb
Есть еще один проверенный вариант: http://www.radioscanner.ru/uploader/...agi145-430.zip
итак, суммируя тему, имеем следующее:
1) размерами элементов Вашей ант не побалуете меня ленивого и общественность?
2) когда просматривал эту самую HB9RU, возникла мысль: а нельзя ли избавится от дуплексера расположив активные элементы разных диапазонов в одной плоскости, гаммы выполнить как одно целое и запитать соотв одним кабелем?
вот это: http://www.cqham.ru/ant_lpdv.htm она и есть. как указал и я сам не заметив того несколько ниже.Сообщение от Walerij
к сожалению, в приведенной Вами ант даже, если выполнить ее на одном буме без дуплексера- не обойтись никак(
как правильно выполнить совмещение двух антенн, чтобы получить минимальное взаимовлияние - без моделирования тоже непонятно...(
спасибо, уже только что изучил эту статью. пожалуй- самый толковый вариант.Сообщение от ur0gt
остается один вопрос, который и задал там Автору: а как правильно подключать к ней питающий кабель?
детально модель посмотреть не могу(нет мамы), а из рисунков в статье- это не очевидно.
из изучения статей по тем самым sleeve понял- что вроде как второй элемент подключается целиком к оплетке кабеля?
если есть информация- проясните.
С благодарностью Всем принявшим участие в сем обсуждении от Великого Лентяя RW3ADB.
И еще один вариант:
http://www.radioscanner.ru/forum/ind...=5&topic=22771
И в предыдущей и в этой антенне кабель подключается в разрыв длинного элемента (активного вибратора) и больше никуда.
категорически благодарен за содействие и подсказку!
очень любопытный вариант!Сообщение от ur0gt
задумывался пребывая в раздумьях про что-то в таком же духе, только моксон "привинтить" туда никак не додумался!
что касается предидущей ант (yagi 4/7), автор вроде как ответил, что кабель подключается в ней в разрыв ОБОИХ активных элементов.
хотя по модели- вроде как подключен только к эл-ту на 2 м!
У кого-нибудь есть из
файл 145_430.maa, где введена 3 эл 144 + 5 эл 430, а то в этом архиве почему-то только 4 -144 + 7 - 430.
