Вот в догонку ещё пара фото антенн на егорьевском шоссе
есть оригинал самой статьи от господина Штоера на немецком (Мартин ее делал для приема и передачи в моде А через оскар 07)
Добавлено через 5 минут(ы):
да читал я ваш вопрос ! он не в тему вам сюда
http://www.cqham.ru/forum/showthread...4-MKS-via-APRS
между тем,
для работы через МКС 145/ 435 антенны не нужны
Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.05.2017 в 13:54.
Антенна имеет разработанный драйвер 50 Ом. Yagi имеет уникальный элемент под названием «Открытый рукав», режиссер которого очень близок к управляемому элементу. Управляемый элемент имеет размеры 2М. При работе на 70 см «Открытая втулка» действует как часть ведомого элемента на 70 см (Третья гармоника 2М).
Первоначальная концепция была разработана в 1946 году доктором Дж. Т. Болляном из Стэнфордского исследовательского института, но не была внедрена в любительское радио до 1950-х годов. Версия AMSAT SA основана на дизайне DK7ZB с модификациями WB5CXC.
Первой южноафриканской версией было сотрудничество между Гаем Илсом ZS6GUY и доктором Гари Иммельманом ZS6YI. Он был разработан для YOTA 2018, где молодые люди успешно использовали спутники, работающие на антеннах, с помощью ручных трансиверов.
Механическая структура была переработана доктором Гари Иммельманном ZS6YI.Дроссель вокруг стрелы был добавленчтобы изолировать антенну от коаксиального кабеля и уменьшить эффект человеческого контакта имеет на антенне. Ручка была добавлена на конце стрелы, что делает его более удобным для удержания и дополнительно изолирует антенну от манипулятора. AMSAT SA yagi производится на одном из его заводов в Феринихинге. Он имеет два элемента на 145 МГц и 3 элемента на 435 МГц.
По своим размерам антенна имеет отличный коэффициент усиления:
145 МГц: 4,12 дБд или 6,3 дБи
435 МГц: 6,23 дБд или 8,4 дБи
Yagi является широкополосным с измеренным КСВ следующим образом и почти плоским по всем полосам
145 800 SWR 1.1
435.000 КСВ 1.12
Антенна подключи и играй. Никаких инструментов не требуется, кроме как для пайки на разъеме в соответствии с применением. Поставляется в сумке для переноски с подробными инструкциями. Эту антенну можно собрать и разобрать за считанные минуты.
Цена
Члены
AMSAT SA и SARL: R250,00 плюс стоимость упаковки и курьерской доставки.
Non-члены:
R350 плюс упаковка и курьерские расходы
Здравствуйте, Анатолий! Недавно прислал из "Дифоны" вот такую штучку. Приходилось ли сталкиваться и что посоветуете? Для питания по одному кабелю нужен диплексер. Его не заказывал, дома есть какой-то, верхняя граница 2,5 ГГц. Или мне лучше сделать или заказать именно под эту антенну? С уважением, 73!
https://difona.de/de/produkt/arrow-a...-146-437-10bp/
Спасибо от LY3QN-Jurijus
Там два BNC-гнезда, в точках запитки элементов, одно на 145, другое на 435. Диплексера в комплекте нету. Нужно самому собирать или опять же в "Дифоне" брать. Тут я немного пролетел, но с кем не бывает. Пока планирую испробовать на прием. Если использовать с трансивером, с каким не знаю. Есть ICOM 706-ой, там можно точно выловить частоту спутника, но в нем только два метра. УКВ ЧМ дуалбендер CRT-Micron. В нем минимальный шаг перестройки по частоте 5 кГц. Вот такая загвоздка, по поводу настройки. А сканнер в память которого введены спутниковые частоты, как уже упоминал - AOR-8600. Думаю поставить эту антенну на поворотное устройство. Не будешь же в руках за окном держать.
ну правильно нужны 2 трансивера
нужна "потаскуха" тогда из поля работать или с машины
можно и с поворотки, если горизонт открыт? это все придет с практикой работы, но то что через МКС можно с нее работать это 100 процентов, даже если ты ее поставишь в зенит
Анатолий, если с диплексером то и одного достаточно. Не спорю, просто сейчас ссылку дам на диплексер от Arrow Antenna, именно для этой антеннки. C этой штукой смело цеплять на один дуалбендер.
https://difona.de/de/produkt/arrow-a...up-146-437-10/
http://www.arrowantennas.com/main/10w.html
Добавлено через 8 минут(ы):
Ну я насколько понимаю, она должна насколько-то градусов задрана в небо. Уж кого-то наверняка поймаешь. Говорю, так, видел какие квадрифилярные антенны у Кусто на "Калипсо" стояли (в фильмах). Хотя можно поставить актуатор и по вертикали. Конечно это будет уже "наворот".
Последний раз редактировалось LY3QN-Jurijus; 02.03.2019 в 22:11.
не, ну можешь конечно и купить, хотя дороговато это получается!
как я выше писал это в ручку засовывается
