Страница 3 из 21 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 210
Тема: Антенна 145/435 для SAT
  1. #21
    г.Королев Московская обл.
    23
    RX3DRC
    Выкладываю ряд вариантов.
    +++++только моксон "привинтить" туда никак не додумался!
    что касается предидущей ант (yagi 4/7), автор вроде как ответил, что кабель подключается в ней в разрыв ОБОИХ активных элементов.
    хотя по модели- вроде как подключен только к эл-ту на 2 м!
    Кабель только в разрыв активного элемента 145 МГц
    Чартежи с МОХONом в Радио 2-2007
  2. #22
    здесь интересный вариант.
    http://www.antennawarehouse.com/Amateur/Cross-Yagi.htm
    кто может разщить такую антенну?
    удачи!
    73!
    Jan
    www.lrg.lv
  3. #23
    RX3DRC, а относительно посредственные параметры, показываемые ММАНА, - это итог компромиса "один фидер", или можно как-то подогнать к лучшим параметрам? Конкретно интересует 3+5 вариант.
  4. #24
    Заблокирован
    725
    удачи!
    73!
    Jan
    www.lrg.lv
    почитал. там дуплексер тупо стоит...-(
    рады приветсвовать Автора слим-яги!-))
    так ее и не сделал пока...
  5. #25
    to rw3adb
    дуплексер можно убрать, там ест и без дуплексера
    73!
    Jan
    www.lrg.lv
  6. #26
    23
    RX3DRC
    Совершенно верно. Если не принимать во внимание сопротивление антенны 50 Ом, а делать под другое (например 25 Ом)- можно получить лучше соотношение F/B, но при этом полоса по КСВ станет немного "уже", да и перевести 25 Ом в 50Ом в одной точке питания и на один кабель будет некоторой проблеммой.
    Т.к. от компромиса я не отказывался и понимаю, что за всякий компромис надо "платить", то получилось.... как получилось.
    В итоге более "хорошие" характеристики получились в варианте Moxon-Yagi.
    Конечно две антенны по "этажам" или в "ортогонале" будут иметь более "правильные" характеристики, да и конструктив сложнее, да и диплексер нужен (для "честности"), а так собрал- попробовал. Если понравилось- развивай конструкции и характеристики своих АФУ-АФС.
    PS Извиняюсь за большое количество слов...
    73! Николай
  7. #27
    Повторил антенну Николая RX3DRC
    два раза.
    В варианте 3+5. 3 ел - на 144 мГц + 5 ел на 430 мГц
    Применял при тропо прохождении и работе через спутники.
    На 144 тропо - проведены связи около 300 км.
    Поляризация вертикальная.ЧМ.
    Екатеринбург -Южноуральск.
    Присвязи через спутники АО-51 ( в основном через него)
    и SO-50 в ЧМ
    проведены связи от Испании ЕА4 т.е. самая дальняя точка Европы
    до Комсомольска на Амуре UA0C .Слышал ,но не дозвался
    Владивосток и китайскую станцию BG1. Все - через АО-51.
    Вывод: антенна работает.
    Несмотря на указанные недостатки.
    Пригодна к практическому применению.
    Отзыв положительный.
    RZ9CJ Сергей 73 & best DX !
    Теория - это опыт миллионов людей -
    выраженный в сжатой форме.
  8. Спасибо от AADU
  9. #28
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,253
    DL8RCB, ex UW9EZ
    поскольку тема про антенны для работы через SAT,может кого-то и заинтересует антенна типа "Helical"
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/technikal/antennen/3/6.htm
    7
    3
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.03.2013 в 12:25.
  10. #29
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    поскольку тема про антенны для работы через SAT,может кого и заинтересует антенна типа "Helical"
    http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/t...tennen/3/6.htm
    73
    Спираль (helix) поперечного излучения - очень верное решение. С нашим "Миром" работал именно такой антенной - откуда бы не приходила КС - всегда слышал (59 и не меньше!) и успешно проводил связи в интервале от 10о на пдъёме и до 10о на уходе. Из простых и доступных антенн - лучшей и не надо в принципе. Я в работе работе через SAT не дока... Но убеждён своим небольшим опытом, что сложное иногда враг хорошего... Кстати, делал и испльзовал вот этот квадрифиляр http://www.hobitus.com/equipment/antenna/ - работала так же как и простенький helix... Не всё золото, что блестит...
    Последний раз редактировалось RZ6FE; 15.03.2013 в 11:52.
  11. Спасибо от DL8RCB
  12. #30
    Жуковский
    154
    RV3DNP
    То RZ6FE
    "Кстати, делал и использовал вот этот квадрифиляр...." Вы его делали один в один с описанием? И она работала на 145 и 435 МГц?
