Полез сегодня на крышу, настраивать вертикал. С собой был анализатор АА-330. Сделал первые прикидочные замеры таким образом: на каждом диапазоне убирал реактивность переменным конденсатором, и смотрел величину активного сопротивления. Прошел несколько раз по кругу от диапазона к диапазону.Вот что получилось(реактивно сть везде равна нулю):
Для 14 МГц:
f=13900 кГц R=71 Ом
f=14000 кГц R=71 Ом
f=14100 кГц R=71 Ом
f=14200 кГц R=70 Ом
f=14300 кГц R=69 Ом
f=14400 кГц R=64 Ом
Для 21 Мгц:
f=20900 кГц R=72 Ом
f=21000 кГц R=71 Ом
f=21100 кГц R=71 Ом
f=21200 кГц R=70 Ом
f=21300 кГц R=50 Ом
f=21400 кГц R=32 Ом
Здесь все понятно, и логично. Надо уменьшать длины вибраторов, пока не попадем в 50 Ом на нужном участке.
Для 18 Мгц:
f=18000 кГц R=34 Ом
f=18100 кГц R=32 Ом
f=18200 кГц R=31 Ом
f=18300 кГц R=28 Ом
Здесь тоже все понятно, хотя и менее приятно. Надо увеличивать длину вибратора. Что чуть сложнее.
А вот для 24,8 Мгц замеры выглядят сколь неприятно, столь и непонятно:
f=24900 кГц R=199 Ом
f=25000 кГц R=220 Ом
f=25100 кГц R=260 Ом
f=25200 кГц R=285 Ом
То есть, с увеличением частоты, активная часть сопротивления растет. Букварей под рукой нет, но предполагаю, что активное сопротивление изменяется циклически с изменением длины. Вот и вопрос: если это так, что тут делать? Наращивать вибратор? Или укорачивать? Обрезать то недолго, но не пришлось бы потом удлиннять. В общем, не хотелось бы что то делать наобум. Подскажите , пожалуйста.
Кстати, на 28 Мгц активное сопротивление ведет себя логично, там какие то проблемы с реактивкой, но до этого я дойду позже.
