Страница 14 из 28 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 275
Тема: Активное сопротивление вертикала
  1. #131
    15,662
    Цитата Сообщение от verivka Посмотреть сообщение
    Да, но и выходной каскад на транзисторах меняет свое сопротивление от согласования с антенной.Вот и не понятно,Мне,если это так,то почему КСВ не меняется при согласовании в любом из трех режимов согласования УМ-нагрузка.Ну да ладно, может другие дюди обьяснят про это.
    Если так не любите теорию, то вот чисто практические соображения. КСВ- это число показывающее степень согласования линии передачи (кабеля) с нагрузкой (антенной). Всё, что происходит до кабеля, на КСВ не влияет. Выходное сопротивление генератора (передатчика, усилителя ),его настройки, настройки соглас. устройства включёного междуTRX и кабелем, на КСВ не влияют. Чем плохо когда КСВ повышен? Во первых растут потери в линии передачи ( кабеле). На частотах КВ диапазонов при КСВ меньше трёх потерями можно пренебречь. Во вторых, на конце кабеля подключеного к передатчику, ОН, передатчик ""видит" сопротивление отличное от требуемого и от вонового сопротивления кабеля и в придачу с реактивной составляющей. Эту фигню приходится приводить к требуемому, с помощью согласующего устройства, роль которого в ламповом усилителе выполняет П-контур А в транзисторном- встроенное или отдельное согл. устройство. При отсутсвии оного, или ALC не даст выдать мощность, или вылетят выходные транзисторы. Чем ни больше КСВ, тем больше будут потери в вашем согласующем устройстве. КСВ до двух у нас, радиолюбителей вполне приемлем. Теперь по настройке антенны. Если у Вас настроенные противовесы, то начните настройку с противовесов. Для этого отключите их от антены и кабеля и настройте проводники попарно, как настраивают диполь. Только после этого переходите к настройке полотен антенн. После каждого изменения длины вибратора, изменением ёмкости добиваетесь миниума реактивности и смотрите на полученное активное сопротивление. Если оно мало , увеличиваете длину вибратора и начинаете всё с начала. И наоборот, если получили много, то укорачиваете. Учтите, что настройки вибраторов влияют друг на друга, поэтому придётся настраивать их по кольцу несколько раз. Начинайте с самого низкочастотного. Успехов. А вообще знание теории никому ещё не помешало Евгений.
  2. #132
    Цитата Сообщение от DMJ Посмотреть сообщение
    Есть простое правило. На КСВ в произвольном сечении антенно-фидерного тракта влияет всё, расположенное от этого сечения в сторону нагрузки (в том числе сама нагрузка) и не влияет всё, расположенное от него в сторону передатчика (включая сам передатчик).
    Спасибо! Извините за назойливость,не понятно когда действует это правило.Предположим, включили передатчик на передачу и увидели что КСВ=1,5 Затем расстраиваем (поставим в перенапряженный или недонапряженный режим выходной каскад),получается согласно правила КСВ будет 1,5.Это правильно.
  3. #133
    Саратов
    751
    RA4DB
    Цитата Сообщение от UN2FD Посмотреть сообщение
    AndyL, добрый день, эта антенна действительно несложная,
    На 20 метров она настраивается легко, у меня КСВ получился 1,05(правда, чуть ниже диапазона, но подрежем немного). Проблемы ожидаются на 24 и 28 мгц.
  4. #134
    Казахстан
    14
    UN2FD
    Ну посмотрим, если обстоятельства не помешают, то после выходных скажу что вышло у меня, пока без противовесов получилось вот что:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	24мГц с Г-звеном.jpg
Название:	28-30мГц с Г-звеном+кабель.jpg
  5. #135
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Да без противовесов лучше и не смотреть - это лишняя попросту информация- с противовесами всё может резко измениться.
    На начальном этапе желательно (практически - обязательно) полосу качания делать с запасом по нужному диапазону - иначе можно пролететь.
    У меня всё же вопрос ко владельцам АА-330 - а что там внутри кнопочки "настройка" - неужели нельзя никак сделать шкалу КСВ другого масштаба? Скажем, 3,0?
    В MFJ-259B - там хоть стрелочка, но начало подрастянуто, КСВ<2,0 как-то поудобнее смотреть...
  6. #136
    Казахстан
    14
    UN2FD
    Да нет наверно не сделаешь, на графики он выводит то ксв, какое максимум может посчитать, ни шагу в сторону .
  7. #137
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Евгений, Вы всё правильно говорите, только упустили существенный нюанс. Он заключается в способе подключения прибора. Если настраивать по значениям импеданса - необходимо для этого обеспечить условие - или подключать прибор непосредстенно к выводам антенны, к которым будет потом подключаться кабель - или подключать АА через полуволновый отрезок кабеля, который для каждого диапазона имеет свою длину. Без этого начинаюшие могут голову сломать - сопроттивление мало, он увеличивает длину полотна, а оно становится ещё меньше. Такой эффект может быть при произвольной длине кабеля- что практически в реальности и бывает.А присоединять АА к антенне через 10 см кабеля - не всегда возможно, если точка питания поднята над крышей/землёй, что очень желательно для вертикала.
    Поэтому я и рекомендую - не обращать внимания на импеданс, настраивать ёмкостью на минимум КСВ, там где он получится (качание пошире нужно), а потом смотреть, где этот минимум по частоте относительно заданного диапазона -и принимать решение - кусать или добавлять. Ниже -кусать, выше - добавлять. И здесь уже длина кабеля ни на что не влияет.
    Эта рекомендация - для вертикалов данной конструкции, для других антенн она может и не подойти.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Жаль. Припоминаю, что несколько раз удивлялся, что графики не совсем удобные приводят ребята, теперь ясно- почему...
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось UA9OC; 03.05.2012 в 19:54.
  8. #138
    15,662
    Виктор, я противник настройки антенн через отрезок кабеля, даже если он полуволновой повторитель. Уж больно много вещей надо учитывать. Это сейчас, когда поднабрался опыта, можно по всякому, а когда начинал были проблемы. Но вертикал тем и хорош, что до точки питания всегда можно добраться. Всё равно при настройке его придётся не один раз поднимать-опускать. Подобные антенны приходилось настраивать, и сейчас у меня работают три излучателя на 160-80-40 метров запитаные одним кабелем. Правда у меня вертикальные части расположены паралельно друг другу и на расстоянии20 см друг от друга. Так вот, влияние излучателей друг на друга довольно заметное, настраивать приходится методом последовательных приближений. Евгений
  9. #139
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Да я ж совсем не против. Только нужно тогда чётко упомянуть - присоединять АА к клеммам антены...
    Хотя и с повторителем особых проблем нет. Он достаточно широкополосен.
  10. #140
    Вопрос к UN2FD: Какой программой для анализатора пользовались? Ссылку можно?
  1. Изолятор для вертикала
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  2. Грозозащита УКВ вертикала
    от Vladomir в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 23:28
  3. Питание полуволнового вертикала.
    от US5ERQ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 04:32
  4. Питание вертикала
    от Vytas в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 21:11
  5. активное питание вибраторов
    от UA0YAS в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 22:10
