Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 16232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 275
Тема: Активное сопротивление вертикала
  1. #251
    Саратов
    751
    RA4DB
    Цитата Сообщение от UA9OC, Виктор Посмотреть сообщение
    Сурово.Вам там место остаётся, к антенне подойти?
    Или они все резко вниз - и бегом по крыше? Тогда дроссель нужен однозначно.
    Лежат на крыше.
    Done!
    Последний раз редактировалось AndyL; 08.05.2012 в 11:49.
  2. #252
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от AndyL Посмотреть сообщение
    Лежат на крыше.
    А какая высота от точки питания до крыши?
  3. #253
    Саратов
    751
    RA4DB
    Сантиметров 10.
    Сразу предвижу возмущенные вопли - надо делать выше!!ухудшается..! теряется...!
    Эту тему не обсуждаю. Мачта такая, какая есть. Другой нет и не будет.
  4. #254
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Сантиметров 10.
    Ясно. Тогда ещё больше проводов положить длиной метра по 2-3. Из старого трансформатора, чтоб как у автора .
    Ладно. Давайте хотя бы численную инфо по шагам.
  5. #255
    Саратов
    751
    RA4DB
    Вернулся я с крыши, и понял, что это бесполезное занятие. Вспомнил, как пытался настроить трехконтурные полосовики с помощью ГСС и осциллографа. Пока не купил АЧХ-метр, ничего не получилось. И сейчас нечто подобное сделать пытаюсь. В общем, пошел я искать комп с ком-портом.
  6. #256
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Да, это достаточно точное сравнение.
    Удачи.
  7. #257
    Надеюсь, поможет.
  8. #258
    Саратов
    751
    RA4DB
    В общем , что имеем на сегодня:
    Нашел ноутбук с COM портом, но один черт - не видит он анализатор. В чем дело - не знаю. Пробовал настраивать вслепую:
    14 100 - КСВ 1,25
    21 100 - КСВ 1,3
    28 100 - КСВ 1,35
    29 700 - КСВ 2,9
    На warc-ах не так все хорошо:
    25 000 - КСВ 2,8
    18 100 - КСВ 5
    Лучше настроить не удается из за сильного взаимного влияния настроек 21-18 мгц и 25-28 мгц. Настраиваю 21 - уходит 18, и не вытянуть обратно. Настраиваю 18 - уходит 21. То же самое для 25-28, но они еще на 21 каждый влияют. Так что на этом пока думаю остановиться - "вслепую" вряд ли получится добиться лучшего. А на warc-ах - тюнер мне в помощь.
    Последний раз редактировалось AndyL; 19.05.2012 в 19:25.
  9. #259
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    А что означает - "не вытянуть обратно"- резонанс(минимум КСВ) при изменении размеров не двигается в нужную сторону- или двигается, но КСВ остаётся высоким?
    Эти резонансы 18 и 21 чётко видно или нет, они раздельные, или широкой полосой один тупой резонанс?
  10. #260
    Саратов
    751
    RA4DB
    Образуется общий резонанс примерно на 19 500, при попытке настройки шевелится в обе стороны - или на 18, или на 21, но не разделяется на два резонанса.
    Последний раз редактировалось AndyL; 19.05.2012 в 18:33.
  1. Изолятор для вертикала
    от redd в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 15:20
  2. Грозозащита УКВ вертикала
    от Vladomir в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.07.2010, 23:28
  3. Питание полуволнового вертикала.
    от US5ERQ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 04:32
  4. Питание вертикала
    от Vytas в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 21:11
  5. активное питание вибраторов
    от UA0YAS в разделе Антенны
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.01.2006, 22:10
