Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Цифровая модуляция
  1. #41
    Цитата Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
    ... с точки зрения цифровой модуляции уже есть готовое решение, встроенное в современные DDS (правда не во все). В широкораспространенн ом AD9854 (SDR applications).... цифровыми методами: ограничение полосы сверху и снизу, компрессия, мягкое ограничение, предкоррекция и другие) поток 12-бит значений с заранее установленной частотой квантования.
    На мой взгляд цифровая модуляция должна претерпеть процесс стандартизации всего диапазона частот от 0,000... герц до 999999999999...... герц! Должно быть принята система оцифровки и соответственно выставлены в эфир глобальные передатчики синхрочастот! Для радиолюбителей может быть принята особая система, допускающая предельные инвариации, то есть свободный выбор в смещении от синхронных частот. По поводу бит-рейтинга и частот квантования для радиолюбителей может быть предложена система оптимальных алгоритмов в виде законченных программ "кирпичиков" из которых можно составить цифровой трансивер доступный для начинающему радиолюбителю --- то есть мы собираем радиостанцию также, как на "кирпичиках" из ламп, транзисторов, микросхем... но только из программ. Самое главное нет рутинной необходимости составлять коды программ, ведь они уже будут оптимизированы до предела!
    Спасибо!
  2. #42
    Цитата Сообщение от verivka Посмотреть сообщение
    ivan219,а с компа можно получить несущую1600 герц,два канала 0и180градусов,промод улированную звуковым сигналом с микрофона?
    На ПК вы можете сделать всё что угодно со звуком.
    В ЗК есть стерео вот вам и 0, 180 гра. Хотя можно и на ОУ это сделать. Перенести полосу 0..3кГц с микрофона выше по частоте не проблема. Единственное ограничение это частота дискретизации. Да и её можно обойти воспользовавшись зонами Найквиста.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от radiofakel Посмотреть сообщение
    Насколько точным получится такое преобразование, в плане нелинейных искажений?
    Вот это не знаю. Но думаю что намного лучше чем синус на Uref
    Последний раз редактировалось ivan219; 05.05.2012 в 17:18.
  3. #43
    Попробую спросить, возможно ли в ПК "сотворить" поднесущую частоту для ТПП фазофильтрового?Треб уется наложить (промодулировать несучку в1600 герц голосом оператора)Т.е. на 1600 наложить 300-3т герц, и на выходе ПК получить два промодулированных канала 0 и 180.А уж затем (вне ПК)"чистить" спектр и подавать на балансный модулятор Радио частоты?Возможно ли такой сигнал с ПК выдавить.
    Наверное написал не понятно. Уточняю-"на 1600 наложить 30-3т герц"- это в частоту 1,6 кГц запрятать сигнал с микрофона от 300 до 3000 герц.
    Последний раз редактировалось verivka; 05.05.2012 в 17:51.
  4. #44
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    223
    R3DMO ex RX3DJY
    Добрый День!
    R3DMO на основе Вашей разработки можно ли собрать "простой" цифровой смеситель, на вычетание?Требуется из 15 мГц вычесть 1-2 мГц.Смеситель нужен для ГПД трансивера на 80м.
    radiofakel Извините за ворос не по теме.
    Здравствуйте!
    Да, конечно можно! Давно я этим не занимался, нужно найти бумаги. Да, если у Вас частота опорника будет 15 Мгц на выходе будет не меандр!!!! Я кажется делал чтоб и меандр был, но тогда частота опорника должна быть 30 Мгц.... Вот и ещё одно ограничение вылезло......
  5. #45
    Цитата Сообщение от R3DMO Посмотреть сообщение
    Да, конечно можно! если у Вас частота опорника будет 15 Мгц на выходе будет не меандр!!!! Я кажется делал чтоб и меандр был, но тогда частота опорника должна быть 30 Мгц....
    Спасибо! После Вашего сообщения,вот что подумалось.Если у Автора темы получится получить два канала модулированной "поднесущей" 1,6кГц= 0-180 градусов с компа,попробую повторить конструкцию в "металле".Все необходимое есть.Нет только Кварцованного ГПД с делением на 4,для получения 0 и 90 градусов.Есть только набор резонаторов от 15 до 16 мГц.Возможно ли,на этих кварцах,путем деления,сложения,выч итания,умножения,ква рц-подставкой с любой частотой,или другими способами,собрать ГПД на 5 вольтовой серии цифровых микросхем,для полосы от 3600кГц (80метровый диапазон) и выше,на сколько позволит этот набор,но не выше 3800?
    Последний раз редактировалось verivka; 05.05.2012 в 23:52.
  6. #46
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    223
    R3DMO ex RX3DJY
    0-180 градусов это же просто инверсия сигнала. Любой каскад с ОЭ это делает! Ну а насчёт подставок........Дум ал я над этим. Чтоб нормально настраиваться на станцию нужна сетка частот 100 Гц, дело в том, чтоб из квацованной частоты получить такую сетку, то простым делением тут не обойтись, а этот смеситель может только 2 частоты складывать/вычитать. есть вариант изготовить нч генератор, у него нестабильность частоты гораздо ниже чем у вч, ну скажем чтоб перекрывал 100 КГц и высокочастотный кварцованный с сеткой 100 КГц. Микросхемы для конструкции любые. Я делал на 555й (533) серии и на 561 (564) . на предельных частотах не гонял, но по частотомеру всё было шикарно! Голос не пробовал.
  7. #47
    Вы можете перенести полосу от 300..3000Гц на частоту 1600Гц тогда у вас получится полоса от 1630...4600Гц это будет SSB. Если нужно АМ модуляция то тут произойдёт наложение частот. Если конечно не передавать сигнал в комплексном виде но для этого нужно две антены
  8. #48
    Отлично!остается вне ноута,каким либо способом "сжать" полосу 1630-4600 в 300-2700.Вопрос-берем еще один ноут и "сжимаем".Так получится?
    R3DMO,имеющийся набор резонаторов(от 15 до 16мГц) имеют разницу между собой в 10-12 кГц.Если поделить на 4,получается разница в 3-4 кГц.Затем эти 3-4 кГц "уводить" подставкой.А перестраиваться по диапазону путем переключения кварцев 15-16мГц.Возможно ли,на таком наборе,собрать ГПД,для квадратурного смесителя на диапазон 80м?
    Последний раз редактировалось verivka; 06.05.2012 в 14:41.
  9. #49
    Немного не понял зачем сжимать? И что Вы собрались сжимать?
    P.S. ошибся если 300..3000 Гц перенести на 1600 Гц то на выходе будет 1900..4600 Гц.
    Вообще с этим справляется любая SDR программа способная работать на передачу к примеру PSDR и ей подобные.
  10. #50
    Сжимать полосу 1900-4600 до 300-2700.Для того чтобы выходить в Эфир с данной полосой,в ССБи.Спасибо!
  1. Паразитная модуляция в счетчиках-делителях....
    от RU3AEP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 10:16
  2. мелкая модуляция на FM в YOSAN 2204
    от RA3PS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 22:29
  3. Модуляция в примерах
    от borev в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 17:51
  4. Модуляция матричного экрана по одной линии связи
    от fglo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.12.2006, 21:26
  5. Модуляция KENWOOD TK-278
    от SHNH в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 19:52
