verivka !
Прочитайте внимательно с самого начала всего три страницы.
Возможно, Вам будет понятно, к чему я призываю.
Идею нужно воплощать в жизнь, если в этом есть необходимость и возможность.
Дебаты развернулись вокруг мифа. Участники обсуждения (не все) не поняли вообще о чем идет речь.
Вместе с водой выплеснули ребенка (оригинальную мысль использования Uref) и начали тужить о перевернутой лохани (см.боковые и пр.ересь).
От сообщения 2 и 30 не отказываюсь. Уверен, что Автор темы меня понял.
Давайте вернёмся к исходной точке. Вот первое сообщение автора темы:
Нечего невозможного (а, честно говоря, и нового) здесь нет. Идея давно известна и проверена. Даже примитивный ЦАП 572ПА1 прекрасно работал в качестве балансного модулятора много лет назад. Правда, проверял я это на частотах до нескольких килогерц, выше не было необходимости. Но как поведёт себя ЦАП этого или другого типа при изменении образцового напряжения с высокой частотой - неизвестно. Так что вся проблема - найти подходящие ЦАП. Сделать это можно только экспериментально, поскольку их параметры при переменном, а тем более высокочастотном образцоовом напряжении (Uref) не нормированы.
Почему провозглашённая автором идея не нашла распространения? Потому что балансный модулятор - обыкновенный перемножитель двух сигналов. Имея звуковой сигнал и сигнал несущей в цифровом виде, ничего не стоит их в цифровом же виде и перемножить, а затем сложить цифровые сигналы с выходов двух "балансных модуляторов". И этот суммарный (уже SSB) сигнал подать на обыкновенный ЦАП. В SDR так и делается.
можно перемножить их, подавая аналоговый звуковой сигнал вместо Uref, а синус в цифровом виде на шину данных ЦАПа. Но это протребует аналоговых широкополосных фазовращателей, которые достаточно накладно сделать - требуются прецизионные пассивные компоненты. Программно повернуть звук на 90* значительно проще - соверменные процессоры позволяют делать это в реальном времени.
Куда подавали несущую, а куда звук?
SDR требуется довольно качественный высокочастотный ЦАП
Может я и неправ, но с точки зрения цифровой модуляции уже есть готовое решение, встроенное в современные DDS (правда не во все). В широкораспространенн ом AD9854 (SDR applications) я выделил фрагменты структурной схемы, с помощью которых осуществляется амплитудная модуляция. Достаточно в DDS направлять оцифрованный (кстати, всю необходимую домодуляционную обработку можно производить цифровыми методами: ограничение полосы сверху и снизу, компрессия, мягкое ограничение, предкоррекция и другие) поток 12-бит значений с заранее установленной частотой квантования.
Здравствуйте!
Давайте взглянем на SSB модуляцию с другой стороны. В грубом приближении это сумма или разность частот, не важно какой формы сигналы, ну и коль скоро это амплитудная модуляция, то ещё и огибающая. Всё это вытекает если посмотреть на математические формулы модуляции одного сигнала другим.
Я уже давно разработал и изготовил макет, если так можно выразиться, цифрового модулятора на обычных логических элементах, который складывает или вычитает 2 частоты. Есть правда некоторые ограничения......... ...
Первое: Модулирующая частота не должна быть выше чем модулируемая делённая на 2.
Второе: Когда нет модулирующей частоты, на выходе присутствует модулируемая.
Оба ограничения не существенны, если передавать голос.
