Ок!Но могу только на словах. Два генератора,один из них опорный(подставка), другой генератор со сменными кварцами(скажем стоял на 16мГц его отключаем и подключаем 16012 кГц).Увод частоты +- 12 -20кГц в любом генераторе.Далее подаем две частоты на смеситель и выделяем скажем 14500кГц.Приблизител ьно вот такой"цифровой" синтезатор нужен.Ну а дальше по известным схемам ,на кольцевой счетчик 0-90,и мы на частоте 3625кГц.
Уж больно всё сложно получается.......... Думаю Прямое преобразование подразумевает простоту. А тут как не крути всёравно супергетеродин с очень низкой ПЧ, да ещё и компьютер...... и программы...... - Крайне не надёжная и капризная вещица!!!! Мне кажется даже не стоит заморачиваться, если только для души......
Конечно для души.А в
чем заморочки? Я вижу две
1) "Выдавить" из ноута две фазы.
2) изобрести цифровой смиситель с разносом(с разностью смешиваемых частот) в 1 или 2 мГц.
А дальше как по маслу,остальное придумали до Нас.И Мы в Эфире на "Эксклюзиве".
Смеситель на цифре можно собрать? С разносом в 1или 2 мГц?
Нет! Назвать супергетеродинный ТХ,это не совсем правильно.Правильней будет"СуперГомодин", ведь все преобразование,идет на "голосовой" частоте.
И еще,если купить готовый синтезатор,тогда остается только пунк 1).(первый)
Последний раз редактировалось verivka; 08.05.2012 в 01:05.
Тема старая, но (была) нерешённая
Итак, дано: NWT-500. Спектр его (в узкой полосе) мне очень даже нравится, на УКВ ЧМ приёмнике даёт низкие шумы
Требуется: сформировать модулирующий сигнал, в данном случае КСС, в цифровом виде, преобразовать его в код установки частоты и амплитуды для AD9957, и передать по SPI-интерфейсу. Из анализа NWT-500 вспоминаю, что код этот передается в профиль 0 (0x0E)
Вот, что получилось - во вложении.
Генерирует код и передаёт его схема на STM32F407.
Осталось прикрутить начальную инициализацию AD9957 (несколько значений, записываемых в разные регистры). А код для профиля 0 передаётся всё время. В данном случае с частотой дискретизации 192 кГц. Практика на AD9951 показала, что составляющих, отстоящих кратно частоте дискретизации от несущей до -60 дБн не видно на спектре.
Идеологически более правильно подавать на параллельный вход AD9957 квадратуры ЧМ-сигнала, но их микроконтроллер не осилит - при тактовой частоте ADшки 1200 МГц и максимальной кратности внутреннего интерполятора 252 (=63*4), получим требуемую частоту квадратур ~6 МГц. ПЛИСке это по зубам легко, МК - нет.
(Под плисину проект модулятора уже есть, на основе Hermes).
AD9957_FM.kdat.txt
Это для приложения KingstVis файл с анализатора, можно посмотреть-покрутить самому. Только расширение .txt в конце убрать, иначе форум не принимает.
