Если прибор нормально измеряет постоянное напряжение, то они не причем.
Неисправность в пробнике или его цепях.
Если все детали исправны, и смещение (как здесь советовали) меняется в необходимых пределах, то менять диод.
Сомневаюсь, но может не на тот 0 пытаетесь выставить? У шкалы 1 вольт переменки он не совпадает с другими.
Последний раз редактировалось ГУН; 09.02.2015 в 17:55.
В американьском В-метре 1938 г. такого принципа 726-А обращается внимание ещё на один вид погрешности: когда при измерении переменного напряжения на входе пробника ещё присутствует постоянная составляющая.
И если при постоянном напряжении на входе пробника -45 В (в теч. 1 минуты) отклонение по шкале превышает 0.3 В (на пределе 1.5 В), нужно заменить входной конденсатор. Сопротивление изоляции конденсатора должно быть не менее 20 ГОм (параллельный резистор в пробнике того прибора 60 МОм).
В ВК7-9 и подобных параллельный резистор в щупе 150 МОм. Конечно, конденсаторы нынче лучше, проверять отклонение от постоянной составляющей полезно, тем более, что утечка возможна и из-за загрязнения.
