Страница 1 из 18 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 171
Тема: UA1DZ - особенности настройки
    Аватар для ut7du
    Украина
    953
    2
    UT7DU- UT7D
    Всем привет ! Собрал http://www.cqham.ru/dz3.htm .
    КСВ:
    7050 - 1.1
    14.015 - 8
    21015 - 3
    28030 - 1.7
    При настройке "лесенка" получилась около 40см. КСВ на 40м меня устраивает. А как дальше настроить диапазоны ?
    Спасибо всем кто откликнется
    Всем хорошего настроения !
    Нечто подобное было и у меня. Но я делал антенну из гораздо более тонкой трубы, нежели автор. Примерно 22мм. Для приемлемых значений ксв пришлось надставить штырь сверху еще на 35см.
    На настройку сильно влияют противовесы и их высота над подстилающей поверхностью ( в идеале д.б метра 2, у меня они лежат на крыше, что плохо). Как проверить? попробуйте расположить согласующий шлейф вертикально, как продолжение штыря вниз - улучшится, значит штырь надо наращивать. Эта антенна хорошо строится на 7 и 21, на 14 - хуже, а на 28 она толком не работает.
    Аватар для ut7du
    Украина
    953
    2
    UT7DU- UT7D
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    Примерно 22мм
    У меня 25 мм первые 6м а потом 18 и 10 мм. Как 20 ку настроить ? Тюнер отказывается согласовывать там. да и на 21 великоват КСВ
    Могу еще выдвинуть такой размер
    Последний раз редактировалось ut7du; 02.05.2012 в 07:20.
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    Странненько всё это. 2 раза делал эту антенну-для стационара и для поля.В поле для очного теста-только ТЛГ- подтягивал КСВ в ТЛГ участок удлинением противовесов на каждый диапазон (использовался FT840 без тюнера),поэтому каждый ватт был важен.В стационарном варианте на 7 и 21 КСВ был парабольной формы в центре диапазонов, на 14 - прямая линия - 1.4 на 14000 до 1.7 14350. Для 28 мГц был добавлен доп.вертикальный провод от тройника на капроновую растяжку.
    Так и должно быть. Из чего штырь был? И на какой высоте противовесы от земли?
    Цитата Сообщение от ut7du Посмотреть сообщение
    КСВ:
    7050 - 1.1
    14.015 - 8
    21015 - 3
    28030 - 1.7
    1. Вы "уверены" в коакс. кабеле который применяете ?
    Именно в отрезках 4,26 и 2,66 м (я о К-укор. применяемого Вами кабеля , т.е. его внутреннем наполнителе).
    2. Два раза повторял (на разных крышах) этот GP ... 28MHz без дополнительного проволочного GP (о котором написал UA9AU)
    настроить в диапазон (с сохранением параметров других диапазонов) не возможно ... получается резонанс выше 30Мгц (на одном варианте антенны вышло Fрез=33МГц)
    Предлагаю замерить импедансы антенны (на свободных зажимах) при отброшенных проводах лесенки СУ. Полученные данные забросить в программу APAK-EL (см. на сайте DL2KQ), затем задать фактические данные по R лесенки, по применяемому кабелю для СУ и по кабелю для фидера.
    В программе погоняете длины и точно получите, какими кусками набрать СУ, те длину лесенки и длины отрезков кабеля СУ.
    Второй путь - точно замерить антенну, какие фактические диаметры и длины ее трубок, высоту нижнего торца трубки над землей, какие длины и какое количество противовесов, диаметр провода противовесов, наличие изоляции (учесть коэф. укорочения), заложить в программу MMANA, затем получить из нее данные для APAK-EL и далее проделать описанное в первой части данного пояснения.
    Получите данные по СУ.
    Если описание антенны правильное, то важно точно соблюсти диаметры, длины трубок и высоту размещения антенны, и точно воспроизвести длины отрезков и конфигурацию лесенки в СУ.
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    В обоих случаях- изолятор керамический,надет на конусную ножку от табуретки.Получалось поднятие над крышей\землёй 40 см+изолятор 20 см.В стационаре-трубы от 35 до 20мм, в поле- саморазворачивающаяс я мачта на резинках от МЧС.
    Аватар для ut7du
    Украина
    953
    2
    UT7DU- UT7D
    Поменял "лесенку".
    КСВ следующее сейчас:
    7.050 - 1.3 7.183 - 1.1
    14.0 - 8 14.250 - 7.5
    21.000 - 2.2 21.490 - 1.5
    28.000 - 1.6 28.500 - 1.5
    20 в упор не строится
    а чем мерять ? mfj подойдет ?
    Поменял "лесенку".
    Конечно подойдет. Смотрите, с ростом частоты ксв на 7 улучшается. Если противовесы все 4 по 9.5м, то штырь короткий. Лесенка должна получиться сантиметров 60-70 примерно. Кабель СУ обычный, без чудес?
  1. Антенна UA1DZ (но не GP 9 метров!)
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 11:41
  2. Особенности и ухищрения школы телеграфа
    от CorvaLol в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 18:20
  3. UA1DZ Help!
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 17:38
  4. UA1DZ нельзя ли улучшить?
    от Amw в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 13:32
  5. С4-27 и его особенности
    от KSRS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 17:57
