Нашел сам, Спасибо
Скрытый текст
Input and output levels
The label Input shows the strength of the input signal. A value of 1 % or 2 % is ideal (green
background). You can attenuate the input signal with the spinbox Gain %. But the level is
not critical. The background color changes from green to yellow and red.
The setting of the spinbox Output has an influence of the strength of the audio signal,
which is used to modulate the transmitter. Be careful. An overdriven signal could produce a
distorted transmission.
Note: The mixer settings of Windows has also a great influence of the audio levels. And of
course the audio settings of the rig too.
Последний раз редактировалось sgk; 14.07.2017 в 10:53.
to ra1afs :
Вы нарушили правила форума
Язык общения русский.
Уровни входа и выхода
На входе метки отображается сила входного сигнала. Значение 1% или 2% является идеальным (зеленый
задний план). Вы можете уменьшить входной сигнал с помощью коэффициента усиления Gain%. Но уровень
Не критично. Цвет фона меняется с зеленого на желтый и красный.
Настройка выхода «spinbox Output» влияет на силу аудиосигнала,
Который используется для модуляции передатчика. Быть осторожен. Перегруженный сигнал может привести к
Искаженной передачи.
Примечание. Настройки микшера Windows также оказывают большое влияние на уровни звука. И из
Конечно, настройки звука на буровой установке тоже.
Всем дорый вечер.У моего товарища ic7200 подключен по юсб.На компе 10ка.Версия 17.6.0. по приёму кое как запустили.Но водопад чёрный.декодирет мало станций.А на пеедачу включается выход есть 50ват.Но я его невижу.Хотя растояние около 1км.В бпск31 у него работает.Кто подскажет какие натройки нужны в программе и трансивере.
Юрий, очевидно речь идёт о программе JTDX, судя по секретному коду, что вы указали -Версия 17.6.0, в соседней ветке #43 возможно вы найдёте интересующую информацию, и дополнительно, по настройкам, посмотрите здесь http://www.dunkel.su/p/blog-page_1.html
Удачи.
Посмотрите программы здесь:http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html и установка здесь:http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html
Что непонятно ,пишите!
Спасиба за подсказки будем пробовать.
Добрый вечер, всем! Хочу использовать JT65 HB9HQX, мне показалось, что на моем компе она лучше декодирует. Установил. На прием все нормально. На передачу трансивер включает, но на выходе ничего нет, понимаю что нет сигнала с компа, а что надо сделать не сображу. JT65-HF работает нормально. Что и где надо изменить в настройках?
