-20dB!?!?
...друзья,хотел поработать этой модой позывным RP,но при замене в настройках моего позывного на RP,блокируется кнопка Enable TX,не пойму,в чем дело...
Я то не сплю!
"-20" вы эту цифру привели с т.н. S-метра программы. Но это вовсе не ниже уровня шума!!!
Да в том, что иногда станцию слышно по уровню -5dB. (Согласно Вашему предположению,это "на 5 dB ниже уровня шума"), но она в динамике так "заливается", что аж уши закладывает.
Эти цифры, к уровню шума ни имеют никакого отношения.
Я не знаю в каких "попугаях" программа измеряет уровень. Но Вы когда нибудь видели рапорт с "+" !?!? (т.е. согласно Вашего предположения - выше уровня шума)
Последний раз редактировалось ua3nfi; 05.05.2012 в 13:30.
Вас не понять. Вы конкретизируйте ваши сомнения, без эмоций. Если S-метр откалиброван, то какие проблемы? Показывает достаточно точно.
... "заливается", что аж уши закладывает. - Это не измерить точно! Особенно не измерить чем закладывает.
И какие цифры, "попугаи" к уровню шума имеют отношение по вашему?
я без эмоций.
начнем с начала
откуда вы взяли, что приняли сигнал "-20dB ниже уровня шума" ?
Оу! уже на вопрос вопросом ответ пошел. Поясните тогда, что для вас - уровень шума?
И что по вашему в колонке dB означает?
И сюда ---> http://rz3zz.ru/index/wspr_novyj_vid_svjaz i/0-23
... Минимальный уровень сигнал/шум (S/N) для приема: около -28 dB по WSJT шкале (при полосе пропускания 2500 Гц).
Последний раз редактировалось YL3KZ; 05.05.2012 в 17:37.
В программе JT65 это означает:
"dB - Сила полученного сигнала в dB. Выше лучшее. 0 - верхний предел."
т.е. он никогда не будет положительным. Я ещё в прошлый раз сказал, это почти в "попугаях", и к отношению сигнал/шум не имеет никакого отношения.
А уровень сигнал/шум бывает и положительным и отрицательным.
