Да,Ниже уровня шума!Левый скрин - я тестировал сигнал с уровнем НАЛИЧИЕ ПРИСУТСТВИЯ СИГНАЛА (часть моего позывн.)
правый скрин - полное отсутствие слышимости сигнала (буква Ж). Потрясающая программа! Для работы применяется УВ3ДИ-2. 73!Валерий
PS: Интереснейше!!! Вот кодировка сигнала,тут можно слышать и на 9 баллов и вообще не слышать (буква Ж0
Последний раз редактировалось UA3AEE; 16.09.2012 в 20:55.
а Вы хоть раз саму программу на комп ставили?
73
Добавлено через 8 минут(ы):
To Viktor1:
1 вопрос был задан про 23 сантиметра, это первое
2 если Вы работаете на 20 ке (правда не понятно,почему не показывается позывной ),то наверное обратили внимание, что 70 см и 23 см в "выпадающем меню" нет
73
Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.09.2012 в 20:52.
Не могу гарантировать, точность измерения программы в отношении сигнал/шум. В трансивере (СW-SSB-FM) имеется возможность промерять отношение сигнал/шум инструментально, с помощью ГСС. В моде JT-65 остается только верить программе. С первого раза использования этой моды сработал с VK4. мощность 5Вт, антенна GP. Программа показывала -22 дб. В DX кластере никого из Австралии, Японии не было. В моде JT-65 было полно станций из этих стран. Аналогично, при абсолютно пустом кластере RN6BN, всю ночь шли DX в моде JT-65 из Южной и Северной Америки. Что угнетает, то очень большое время проведения связи 4-6 минут, очень скудный объем обмениваемой информацией, унылое пиликание во время связи меня, по натуре холерика, заставляет спать. Это не связь, а снотворное какое то. В CW же могу просидеть в тесте всю ночь на 3.5 Мгц без проблем (с дневным отсыпанием).
Что еще интересно, то что в интернетном "чате" этой моды (http://jt65.w6cqz.org/receptions.php ) на любое мое CQ десяток рапортов о слышимости по всему свету. Можно работать QRP 5Вт и кусочек провода 5 м в качестве антенны со всем светом.
Последний раз редактировалось Vic_599; 16.09.2012 в 21:27.
Да! точно,снотворное,но уникальное! Сегодня промоделировал QRSSом уровни,так удивился,я
уже ничего не слышу,а на водопаде идет инфа!А ведь в проге алгоритм куда как более наворочен
,чем ухо. Провел я всего 4 QSO на jt65hf ,еще никак с логом не разберусь,но завлекательно,я Вам скажу!73!
Лучше использовать программу как внешнюю для лога, например в логе EQF можно подключить JT65-HF v1.0.93 и с неё данные сразу передаются в лог.
Вот ссылка на саму программу. http://www.rv3apm.com/jt65.zip
Пришёл к цифре из-за тогда что диапазоны забиты помехами от PLC модемов, работать ssb очень сложно, а в jt65 за пару дней сработал несколько японцев австралийцев на 28 южная Африка проскочила.. Это при условии что уровень помех от 9 до 9+20 и прохода тоже как токового небыло... На диапазонах тихо.. в кластерах тоже.. а на 076 пишат)))
Анатолий!
Это потому, что для 70 см и 23 см используются другие моды, , на 430 - JT65B, на 1296 - JT65C и, соответственно, программа WSJT.
JT65C EME работают в районе 1296050 МГц.
Для наземной связи, в частности в России, используют 1296176 МГц.
http://www.433175.ru/index.php?newsid=294
