Стоит Avira Internet Security Suite, качается и не ругается. По мне стоит остановится на JT65-Comfort-3.9 http://www.funkamateure-dresden-ov-s...ll-install.zip хотя и http://sourceforge.net/projects/jt65...oad?source=dlp нравится но не стыкуется EQF логом.
Ну а сам больше предпочитаю работать на http://physics.princeton.edu/pulsar/...X_130r3673.exe но здесь нет комфорта
Добавлено через 15 минут(ы):
Если уж так хочется эту программу то на странице http://abcsolutions.de/jt65hf/ опуститесь в низ и нажмите на Old versions и увидите exe файлы предыдущих версий.
Последний раз редактировалось RC2SC; 11.10.2014 в 20:10.
Спасибо за рекомендации и поддержку!!!Снёс антивирус,скачал последнее обновление комфорта и перенёс его в каталог программы с заменой старой версии.Всё работает и стыкуется с UR5EQF!Ещё раз огромное спасибо!!!
Теперь ещё бы состыковать wsjt-x 1.4.0-rc2....Трансивер Kenwood TS-590S.Немогу настроить отображение частоты в программе.С этой прогой уже обязательно пользоваться вспомогательными прогами виртуальных портов типа Franson GpsGate,VSPE и им подобным?
Последний раз редактировалось ra4fdq; 12.10.2014 в 23:56.
С логом UR5EQF данная версия не стыкуется, сначала попробуйте версию 3673. Использование виртуальных портов желательно. Без них у меня нормального CAT не получалось, постоянно какие то заморочки хоть и OmniRig в Rig прописан. Я бы вообще с CAT не заморчивался, не критично в данной моде, главное для меня стыковка с логом. Да и в рефлекторе проскакивают нарекания на работу CAT.
Вот например вопросы, гугл в помощь;
NOTE: I've been using OmniRig with other programs for some time. The only quirk was that when I moved from Windows XP to Windows 7, I had to set OmniRig to run in XP compatibility mode, and thus have to set WSJT-X to either that mode or to "Run as Administrator." I have no idea what's going on under the covers
I find that the "Test CAT" command works at first (the button turns green), but very shortly fails, with a popup saying "OmniRig rig went offline" However, I can see that OmniRig is still running, and another program which uses it (Band Master http://www.dxatlas.com/bandmaster/) can still talk to the rig at that time.
I've occasionally been able to get the program to change the rig's frequency, but it always fails after a few seconds with the same error message.
Other than the inability to control the rig's frequency, WSJT-X v1.4 seems to be working OK.
Since Hamlib support of the Omni VII is still incomplete, I was happy to see that WSJT-X 1.4 included support for OmniRig. This was especially important since WSJT-X 1.4 no longer supports "1 way" CAT via Hamlib. WSJT-X v1.3 was able to set the frequency of my O7 but couldn't read the frequency, but that only seemed to matter if I tried to "Test CAT"; the program was happy to run normally otherwise. WSJT-X v1.4 insists on trying to read the frequency back, which always fails.
First of all thanks to Joe for implementing Omnirig support! It has simplified a lot of my WSJT-X workflow with my logger, SteppIR Control, etc.
Two issues:
1. "Getting a Rig Control error" after some idle time (not sure about duration). Under details the error says "OmniRig went offline." If I click OK it brings me to the Config panel. On the Radio tab and click the Test CAT button, then close out of the Config panel and return to the UI, I can swiftly QSY from say 20 to 17M and then back to 20M, the green square returns and I have full control. My settings in Omni rig are standardfor the TS-590S and Poll Int is set to 2000ms. I have tried up to 4000ms. OmniRig works FB on my logger log4OM, BTW.
2. Closing the app then reopening it causes issue #1. I have to work through the steps above to get the communication square to go from red to green. If I am quick enough I can just QSY and the green square shows up right away and all is right with the world until it times out-see above.
Other than that, the release seems solid to me!
И ответ;
K5RHD wrote:> First of all thanks to Joe for implementing OmniRig support! It hasFor the record, and to be sure credit goes where it should: Nearly all
recent work on CAT control and the GUI interface in WSJT-X has been done
by Bill Somerville, G4WJS.
In less than 24 hours since its release, more than 150 users are already
running WSJT-X 1.4.0-rc2 successfully. A dozen or so issues have been
reported -- some of them already resolved -- and Bill is busy working on
some of the remainder.
Sensible, seemingly uniform CAT control of dozens of very different
radios is an extremely complicated undertaking. Nearly all of the
remaining issues fall in this general area, and Bill is busy working on
them.
-- 73, Joe, K1JT
Коллеги, кто использует для работы в JT65 программу HB9HQX. Сегодня попробовал - вроде работает. Вот только как скачать, сохраненные в логе программы связи, для загрузки в лог UR5EQF, в формате ADI. Я так понял, что эта прога не вяжется с логом UR5EQF напрямую как, например, JT65-HF.
Доброго дня всем!
Установил JT65 hb9hqx. На прием работает.Время синхронизировано.Исп ользую TS-2000 +Rig Expert TINY.Управление СОМ через Omni Rig.
Выставил в программе и в Omni Rig тот же порт что и в интерфейсе (у меня СОМ19) В РТТ не выставлял никакой. Поставил:управление РТТ через САТ. С выхода карты сигнал есть. Трансивер в режим передачи переключается но сигнала нет.Красная лампочка РТТ на корпусе интерфейса не загорается.Подскажит е,что не так.Я пока чайник в JT65
Теперь ищите на выходе интерфейса.
Что у вас включено в разьемы "ЛИН.ВХОД" и "ЛИН.ВЫХ" звуковой карты в компьютере? Шнуры от интерфейса? Тогда ищите почему нет выхода НЧ-сигнала с интерфейса на трансивер.
Почитайте вот здесь. Может поможет. http://www.rdrclub.ru/jt65-i-jt9/90-...rabota-jt65-hf
Правда. там показана настройка немного устаревшей программы. Но в основном похоже.
Ну так как же из программы HB9HQX скачать связи в ADIF для лога UR5EQF?
