Страница 87 из 99 ПерваяПервая ... 37778485868788899097 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 990
Тема: JT65-HF
  1. #861
    LO35rf
    135
    UB4YBQ
    Позывной и локатор не вводится.
  2. #862
    Settings-General-Radio-Audio-Advanсed.
ID:	250435 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250436 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250437 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250438 Еще переспрошу ,при нажатии на Tune передача пошла. Это кнопка настройки ,проверки!
    Последний раз редактировалось Retiree; 17.12.2016 в 22:01.
  3. #863
    LO35rf
    135
    UB4YBQ
    Позывной и локатор ввел, клава на русском была.
    Пока для контроля сигнала на выход программы подключил динамик.
    Когда нажимаю на Tune индикатор времени и сама кнопка загорают красным, на против текстовой строки "CQ UB4YBQ LO35" метку поставил, из динамика слышен однотонный сигнал(не мелодия JT65).
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Понял как передать текст.
    Последний раз редактировалось Irek; 17.12.2016 в 22:32.
  4. #864
    Еще раз спрошу.Трансивер на передачу переходит или нет при нажатии Tune. То есть общение программы с трансивером есть или нет?
  5. Спасибо от Irek
  6. #865
    LO35rf
    135
    UB4YBQ
    Пока эту связку не делал, на педаль можно нажать вручную, так работал на BPSK31, но здесь передача длится долго, придется подружить клопика с компом через com порт.
  7. #866
    К сожалению интернета в компе нет.
    Так работайте CW!!!
  8. #867
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    12,223
    DL8RCB, ex UW9EZ,UA9CKF,RK9CH
    Спасибо! А с самодельным трансивером, без интернета можно работать?
    а почему - бы вам коллега не прочитать тему с самого начала?
    тогда многие вопросы сами собой просто не возникли или открыть свою отдельную тему про работу цифровыми видами "самодельным" устройством?
  9. #868
    Скажите, что сделал не правильно? Ошибка больше секунды...
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.12.2016 в 10:19.
  10. #869
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    2,963
    RK1NA
    Коллега параллельно на двух форумах себя тешит.
  11. #870
    Только что:
    Посмотрите через какое то время ,в вашем случае 5 минут ,изменилось или нет.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.12.2016 в 10:20.
  1. QRP DXing на КВ с помощью JT65
    от UY0LL в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 17:22
