Страница 92 из 100 ПерваяПервая ... 428289909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 991
Тема: JT65-HF
  1. #911
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Настолько лучше что программа начала "выдумывать" позывные из CALL файла.
    Если человек работает в эфире, то можно понять, где выдумка, а где нет.
    73!
  2. #912
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Понять то можно, только зачем эти выдумки?
  3. #913
    Аватар для RC2SC
    Рязань
    716
    RC2SC
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    Если бы Игорь UA3DJY восстановил возможность изменения Tol при включенном Filter, то программу можно было бы более эффективно использовать для проведения тропосферных связей на УКВ в моде JT65a.
    Но тогда она будет непозволительно много использовать ресурса системы.
  4. #914
    А с какой стати? Ведь Filter ограничит полосу захвата и все! И это при КВ наверное не так часто и требуется! А с выключенным Filter как было так и останется! Кстати я у себя модифицировал это дело и никакого увеличения ресурсов не заметил!
  5. Спасибо от DL8RCB
  6. #915
    Нет ничего идеального на свете. Да, и всегда есть выбор. Если JTDX не устраивает по каким-либо причинам, то есть альтернатива. Не вижу здесь проблемы. Раздуваете из мухи слона.
    73!
  7. #916
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Где вы слона увидели?
  8. #917
    В посудной лавке.
    73!
  9. #918
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    В посудной лавке.
    Ну, ну.
  10. #919
    Для тестирования на 144 Мгц использовал websdr http://stream.sdr48.ru/index_ru.html
    расположенный в KO92SO QRB 284Км.
    Передача осуществлялась через эфир с вертикальной поляризацией ( 11 эл. яги ).
    Прием своего сигнала в режиме реального времени через интернет с websdr.
    На трассе много пролетающих самолетов, которые дают доплеровские сдвиги и дробление треков.
    Исходя из множиства попыток декодирования наиболее эффективной оказалась старая программа Comfort4.
    На картинке реальный декод через интернет.
  11. #920
    Коллеги, а как подружить с украинским Логом?
ID:	256977   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 25.02.2017 в 13:25.
  1. QRP DXing на КВ с помощью JT65
    от UY0LL в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 17:22
