Страница 94 из 99 ПерваяПервая ... 448491929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 990
Тема: JT65-HF
  1. #931
    Я в этой программе работал очень давно ,ушел с нее на значительно более эффективные . Кто работает в именно этой программе может быть и знает что за файл.
    Официальные версии и доработанные http://jt65-dx.com/download/wsjt-x.html посмотрите может что и выйдет.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Да вот еще: совместно с UR5EQF_Log сейчас работает ,если не ошибаюсь ,только одна программа потому что ей занимаются и адаптируют к работе с Логом. Это JTDX , наиболее эффективная в модах JT65 и JT9 на КВ . Если заинтересует пишите ,укажу где взять версию. Сам работаю на этой программе и результаты весьма и весьма ....+ полная адаптация с UR5EQF_Log.
    Последний раз редактировалось Retiree; 02.03.2017 в 11:02.
    Владимир.73!
  2. #932
    Было бы интересно попробовать но появляется иконка " Прекращена работа " Amateur Radio communication using JT65". Кроме того почему-то перестал работать Omni rig.При попытке запустить появляется иконка и предлагает нажать или ОК или закрыть но при клике на ОК ничего не происходит просто иконка появляется снова.
    Добавлено через 55 минут(ы):
    В руководстве написано : разархивировать и извлеч файл ,,,,,,,ехе а скачивается файл setup exe. При запуске программа пишет : не могу найти файл конфигурации JT65-HF.
    Последний раз редактировалось VALERIY8775; 02.03.2017 в 23:03.
  3. #933
    Аватар для R8XAQ
    Zheshart,The Komi Republic, Russia
    107
    R8XAQ
    У меня есть ма-а-а-аленькое пожелание. Есть ли возможность объединить оба окна в программе? Чуть неудобно...
    А так программа чувствительная, стыкуется с UR5EQF_log, как и одна из первых версий, были версии-не стыковались.
    Работаю без выходных на ic-736 и ic-7100
  4. #934
    Почитал на щрз.ру последние обсуждения про идеи фикс передавать несколько ЙТ-сигналов. Товарищи, очнитесь, вы вообще срачь сделать хотите, похлеще, чем в пск31 канале?! Это же будет полная каша из бульканья вообще! И так сидят друг у друга на голове.
    В этот ЙТ сейчас лезет каждый рак да щука, которые, грубо говоря, неделю как цифрой начали работать вообще, умудряются даже при однотоновой основе (один тон в один момент времени) ЙТ-сигнала плодить аудио гармоники в сигнале, фон переменного тока, шум от звуков windows, а теперь еще это всё в двое кратном формате сделать?!
    Кто тут читает из тамошних ЙТ-активистов - можете переслать это сообщение.
    P.S. О как, у меня завелся тут двойник с почти таким же аватаром :-)
  5. Спасибо от RK1NA
  6. #935
    Аватар для RC2SC
    Рязань
    701
    RC2SC
    Поболтали, обсосали и забросили эту идею в дальний угол. Не надо быть таким мнительным.
  7. #936
    А что неудобного? Сейчас у работающих в этих модах по два -три монитора ,что неудобного.
    У меня ,например два монитора .Один 27" для UR5EQF_Log и водопад JTDX или другой. А второй 23" для программы JTDX ну или другой,какую в данный момент применяю . Очень удобно!
    Владимир.73!
  8. #937
    Аватар для R8XAQ
    107
    R8XAQ
    Так как Omnirig один, порт-один, трансивер-один, а программ две, в какой то программе надо менять порт на свободный (нерабочий) , или применить виртуальный порт. Вот программа jt65-hb9hqx_4_7( тоже свои заморочки есть), работает на обеих программах одновременно, правда пока не смотрел почему.
    Последний раз редактировалось R8XAQ; 03.03.2017 в 17:41.
  9. #938
    Прошу объяснить начинающему "цифровику"! Имеется минитрансивер SW-2012мини без системы САТ! Можно ли его использовать для JT-65? Какую лучше программу использовать?
  10. #939
    Заблокирован
    Зеленодольск
    85
    а почему и нет? но уж незнаю кому как, но по мне в JT получаешь удовольствие от программы JTDX.
  11. #940
    Я так понимаю, что в JT-65 компьютер перестраивает частоту TRX? А без САТ как-же он это сделает?
  1. QRP DXing на КВ с помощью JT65
    от UY0LL в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 17:22
