Страница 98 из 100 ПерваяПервая ... 48889596979899100 ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 991
Тема: JT65-HF
  1. #971
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    ...-Кимоното плоховато
    ... енто вы её готовить не могете
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Подскажите кто знает.
    На что это влияет и как им можно управлять?
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 21.03.2017 в 09:13.
  2. #972
    Нашел сам, Спасибо
    Скрытый текст
    Input and output levels
    The label Input shows the strength of the input signal. A value of 1 % or 2 % is ideal (green
    background). You can attenuate the input signal with the spinbox Gain %. But the level is
    not critical. The background color changes from green to yellow and red.
    The setting of the spinbox Output has an influence of the strength of the audio signal,
    which is used to modulate the transmitter. Be careful. An overdriven signal could produce a
    distorted transmission.
    Note: The mixer settings of Windows has also a great influence of the audio levels. And of
    course the audio settings of the rig too.
    Последний раз редактировалось sgk; 14.07.2017 в 10:53.
  3. #973
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,245
    DL8RCB, ex UW9EZ
    to ra1afs :
    Вы нарушили правила форума
    Язык общения русский.
  4. #974
    Наро-Фоминск
    873
    UA3DTK
    Уровни входа и выхода
    На входе метки отображается сила входного сигнала. Значение 1% или 2% является идеальным (зеленый
    задний план). Вы можете уменьшить входной сигнал с помощью коэффициента усиления Gain%. Но уровень
    Не критично. Цвет фона меняется с зеленого на желтый и красный.
    Настройка выхода «spinbox Output» влияет на силу аудиосигнала,
    Который используется для модуляции передатчика. Быть осторожен. Перегруженный сигнал может привести к
    Искаженной передачи.
    Примечание. Настройки микшера Windows также оказывают большое влияние на уровни звука. И из
    Конечно, настройки звука на буровой установке тоже.
  5. #975
    Всем дорый вечер.У моего товарища ic7200 подключен по юсб.На компе 10ка.Версия 17.6.0. по приёму кое как запустили.Но водопад чёрный.декодирет мало станций.А на пеедачу включается выход есть 50ват.Но я его невижу.Хотя растояние около 1км.В бпск31 у него работает.Кто подскажет какие натройки нужны в программе и трансивере.
  6. #976
    Заблокирован
    578
    Юрий, очевидно речь идёт о программе JTDX, судя по секретному коду, что вы указали -Версия 17.6.0, в соседней ветке #43 возможно вы найдёте интересующую информацию, и дополнительно, по настройкам, посмотрите здесь http://www.dunkel.su/p/blog-page_1.html
    Удачи.
  7. #977
    г.Таганрог
    5,064
    Посмотрите программы здесь:http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html и установка здесь:http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html
    Что непонятно ,пишите!
  8. #978
    Спасиба за подсказки будем пробовать.
  9. #979
    Аватар для ut5erv
    Вольногорск
    17
    ut5erv
    Добрый день.
    Использую "setup_jt65-hb9hqx_4_9_4.exe"
    После установки выдаёт ошибку.
    В чём причина.
    Помогите.
  10. #980
    Добрый вечер, всем! Хочу использовать JT65 HB9HQX, мне показалось, что на моем компе она лучше декодирует. Установил. На прием все нормально. На передачу трансивер включает, но на выходе ничего нет, понимаю что нет сигнала с компа, а что надо сделать не сображу. JT65-HF работает нормально. Что и где надо изменить в настройках?
  1. QRP DXing на КВ с помощью JT65
    от UY0LL в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 17:22
