А некрученая не знает... Впрочем, дилетант я, сознаюсь... Технарь, но с плохой теоретикой.
А крученая и вес вроде теряет...
Впрочем, читал...http://www.teoretmeh.ru/dinamika9.htm
Значит не абсолютная пустота... Как минимум гравитационное поле-сетка разлито... И не Аннушкой масло...
Последний раз редактировалось Valery Gusarov; 16.06.2012 в 14:18.
В брошюре затронут вопрос "сопротивление излучения". Этот параметр меня всегда интересовал, поскольку характеризует КПД антенны. Получается, что величина сопротивления излучения изменяется в зависимости от точки измерения (аналогично параметру - входное сопротивление). Думаю, что все же правильно сопротивление излучения антенны приводить к пучности тока.
Нет.коллеги,так мы и до "гайки Джанибекова" дойдем,гироскопы,ине рция...Если интересно погуглите про Джанибекова.Как гироскоп поможет определить распределение токов в вибраторе? Сдается, что это не тема а просто провокация, хотя читать интересно.Столько лет читаю книжки про антенны ан нет-с точки зрения радиофизиков оказывается ничего не понимаю...
73! Благодарный Читатель /UA0SBI/
Уважаемый HAZ! Если вы уже убедились в том, что в середине волнового вибратора максимум тока, а по какой причине вы не имеете желания понять, что точно также как и от вашего полуволнового вибратора, и с эфира наводится ток в волновом вибраторе, при максимальном токе в центре вибратора. Вы спрашиваете как это применить на практике, вот почему многие не понимая эту истину оставляют оплетку кабеля питания свободной, а подключают только центральную жилу и потом удивляются что все это не строится и т.д.
Как извлечь практическую пользу? Подключите оплетку кабеля питания к центру вибратора, на некотором расстоянии от центра влево или в право, без разницы, найдите точку согласования сопротивления кабеля и подключите наглухо центральную жилу в эту точку. Другой конец кабеля подключите к заземленному концу контура настроенного на длину волны вибратора. Начиная от заземленного конца, найдите точку подключения к контуру, где также согласуется сопротивление кабеля. Верхний горячий конец контура подайте на детектор, далее на УНЧ. Вы получите прекрасный детекторный прием. А теперь сравните уровень сигнал шум с вашим крученным трансивером, и результат не позволить долгого ожидания.
Добавлено через 31 минут(ы):
Уважаемый Валерий! Гороскоп имеет несколько степеней свободы, иными словами сам гиромотор заключен в свободные рамки, а весь механизм прикреплен к корпусу изделия. Когда гиромотор набирает обороты, свободные рамки занимают перпендикулярное положение относительно оси вращения. Когда корпус наклоняется в ту или иную сторону, вся система тоже наклоняется. За тем вступают в действие датчики угла отклонения, указывая на какой угол и в какую сторону произошел наклон. Далее дается команда восстановить первоначальное положение. Или повернуть на заданный угол.
Последний раз редактировалось Магомед; 16.06.2012 в 18:15.
