Страница 43 из 43 ПерваяПервая ... 3340414243
Показано с 421 по 426 из 426
Тема: Вопросы радиофизики
  1. #421
    Энгельс
    12,928
    RK4CI
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Магомед Посмотреть сообщение
    Но вы во первых писали о четвертьволновом отрезке.
    Конечно, в этом отрывке, выдернутом из контекста всего сообщения, я писал о четверть волновом отрезке. Только это не значит, что я советовал использовать его как антенну. Но вы то в ответ, написали о полуволновом вибраторе...
    Если вы вдруг построите такую антенну, запитав полуволновой вибратор по середине,
    Я то смысла вашего сообщения искажать не собирался.
    Вертикальный полуволновой вибратор запитанный с низу имеет низкое входное сопротивление, расположи его в лбом положении в пространстве будет тоже самое. На другом его конце тоже максимум тока минимум напряжения.
    Я вам уже задавал этот вопрос. Куда течёт ток, который максимален, с концов вибратора? Ведь дальше то, ничего нет. Всё, антенна закончилась...
    Последний раз редактировалось RK4CI; 18.06.2012 в 19:08.
  2. #422
    Если это полуволновой вибратор, то на концах его будет нуль напряжения, ток максимален при возбуждении, в середине максимум напряжения ток равен нулю. Если это полный волновой вибратор, то на концах и в середине ток максимален напряжения равны нулю,
    Уважаемый Магомед, как прикажете Вас понимать?
    Ну это ладно - возможно опечатка.
    Но все-таки, поясните - откуда у Вас такие представления о распределении токов/напряжений.
    Вот я могу указать литературный источник (и не один), где приводятся общепринятые картины.
    А Вы?
    (Может и вправду есть такая литература. Я бы очень хотел взглянуть!)
  3. #423
    У меня был однокласник в седьмом классе ваш полный теска, иначе бы не ответил. так вот уважаемый, любители настроить выходной каскад передатчика, особенно самонадеянные, с помощью неонки в полне могут настроится на гормонику, считая что они добились таки хорошего КСВ. И будет ваш выходной каскад излучать на гормошке. А антена что получил то и пердаст. Вот почему многие качают киловаты и хвастаются, у меня на выходе ни когда не стояло более чем 2 ГУ-50, или ГУ 29. И всегда проводил уверенные связи.
    Так вот, уважаемый. вы ничего не писали про гармоники сигнала на выходе передатчика и настройку выходного каскада ( условно принимаем, что их уровень весьма мал и выход настроен правильно ). Вы же в своём посте ничтоже сумняшеся городите про удвоение частоты именно антенной. А многие пытаются понять, что автор имел в виду ( типа, "2 пишем, 3 на ум пошло" ), вместо того, чтобы просто дочитать писанину до конца.
    И не надо ничего передёргивать.
    Учиться надо было. Радиофизиков развелось, блин...
  4. #424
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    А Вы?
    Да уж.... Тяжёлый случай, это не опечатка... Магомед, учиться никогда не поздно, а после такого, что вы тут понаписали, это становится просто необходимостью...
    Практика-критерий истины.
  5. #425
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    671
    R6MR
    э..э..э..х..х.. радиофизика блиннн....
    и это на радиолюбительском форуме ...она тут ваще не нужна........ и так все понятно...
    очередное ни о чем .......
    До встречи!!!73!!!
  6. #426
    Дагестан Дербент с.Хазар
    177
    EX(UA6WBW) NEV ( RA6WR )
    Вот вам ссылка http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=25484 Уткнитесь в рисунок и очень хорошо подумайте, особенно те кто писал с некоторой издевкой в теме, и модераторы которые штрафовали. Вот когда научитесь читать написанное, подчеркиваю правильно читать, вполне возможно вы для себя и сделаете выводы. А Магомед более вряд ли напишет на форуме. Как не посещал его более года.
    Телефон 89634081244
  1. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  2. IC-7000-вопросы?
    от *RJ в разделе IC-7000
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 19:05
  3. С1-73
    от Shuryk_02 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.03.2012, 23:47
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
