Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 1522232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 278
Тема: ВЧ-ограничитель НЧ-сигнала
  1. #241
    Жёлтая Гора
    1,205
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    Добавьте после ограничителя двухконтурный фильтр.
    Возьмём 500 Гц и 2000 Гц (два тона). Посчитайте комбинации, справится со всеми ИМИ двухконтурный фильтр, если да, то на фига они вообще эти ЭМФы. Тогда проще на выходе МУ поставить диоды и ваш двухконтурный фильтр, зачем городить всё это с переносом на ВЧ?
  2. #242
    Нет. В этом проекте растёт неподавленная несущая вровень в коэффициентом ограничения. Поэтому лучше применить спич-процессор. Он избавляет от неподавленной несущей.
    Кстати, во многих самодельных трансиверах фактически этот вариант реализован. Ограничение в каких-то каскадах, никаких фильтров, в результате неподавленная несущая и паразитные излучения.
  3. #243
    тут спектры моделирования нч ограничителя для одно, двух и многочастот http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1883216
    завтра попробую вч ограничитель смоделировать, но ссб у меня не получится, могу только дсб
  4. #244
    Здравствуйте! Вот, вроде, окончательный вариант схемы. Не хочется заказать плату с ошибками Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  5. #245
    у затвора нет тока, при любом положении переменного резистора будет один и тот же потенциал
    там не реостат нужен, а потенциометр
    или просто резистор, если потенциал фиксирован и равен напряжению питания
  6. Спасибо от Давид
  7. #246
    1,678
    1. больше земли, с обеих сторон платы
    2. длина дорожек, минимальная, - в первую очередь у цепей питания
    3. не жалейте конденсаторы по питанию, - соединяйте параллельно 1000pF, 68nF, 1uF (этот - тантал)
    4. примените жестяные экраны
  8. Спасибо от Давид
  9. #247
    Говорят-же - торопица не надо! Исправил! Ещё раз всем, спасибо!
    Последний раз редактировалось Давид; 16.03.2022 в 11:39.
    4L6FU. Давид.
  10. #248
    Диоды без разделительного конденсатора параллельно обмотке ЭМФ2.
    Борис
  11. Спасибо от Давид
  12. #249
    1,678
    На обмотке имеется падение напряжения, которое исказит симметрию ограничения диодами, то есть, развязка конденсатором требуется. Режим по постоянному току отдельно, ограничение - отдельно.
  13. Спасибо от Давид
  14. #250
    обмотка имеет омическое сопротивление, через неё течёт ток транзистора...
    может, всё же, лучше с конденсатором?
    вот результаты моделирования
    1) нч до переноса, на пятом зелёным цветом то-же самое, но в другом масштабе
    2) после переноса на 500 килогерц, дсб
    3) после ограничения
    4) после фильтрации (ссб не могу, сделал дсб, суть от этого радикально не меняется, с хорошим фильтром будет несколько лучше)
    5) зелёным - сигнал до, красным - сигнал после
    ограничения моделирования
    фильтр на 500 килогерц очень далёк от эмф, скорее колебательный контур (несколько контуров)
    с "алиасами" не боролся
    частота дискретизации pi*1e6, выше неосилил
    первые 4 графика окно 216
    последний график и частота дискретизации 48000 и окно 48000
    цель всего этого - показать "какашу" которая получается при прохождении многочастотного сигнала через вч ограничитель
    Последний раз редактировалось Хигэ; 16.03.2022 в 15:17.
  15. Спасибо от paguo-76M2fet, Давид
  1. Ответов: 154
    Последнее сообщение: 17.02.2019, 23:23
  2. Ограничитель разряда 6В аккумулятора
    от UA1ADF в разделе Источники питания
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 21:17
  3. Ограничитель речевого сигнала
    от KT608B в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 09:46
