Добрый вечер,уважаемые коллеги.Прошу вашего совета,после падения трансивера пропала модуляция,что может быть?На прием работает отлично,на передачу также работает,открывает репитер,но модуляция отсутствует,внешних повреждений нет.С уваж.UB6LCU.
высота-90см.,сказать на какую сторону упал не могу,когда увидел ,трансивер лежал на полу батарейным отсеком к верху.
Как один из вариантов - проверьте микрофон. Мог нарушиться контакт. Переведите "показометр" в режим "MO", нажмите "PTT" и поговорите в микрофон - бегает ли индикатор? Если не меняются показания - проверяйте провод, капсюль, переключатель, разъёмы тангенты и основного блока...
микрофон вскрывал,провода на месте,разьемы целые,подключал микрофон другим кабелем,без результатно.Вскрою трансивер посмотрю,может что-то внутри отвалилось.
Последний раз редактировалось RU9CA; 07.03.2016 в 18:17. Причина: оверквотинг
Капсюль прозванивали? Сколько показывает омметр?
Нет,капсуль ещё не прозванивал.
Ещё вариант: попробовать для модуляции вход на заднем шестиконтактном MiniDIN "DATA" разъёме (контакты 2-земля и 1-вход). Для FM модуляции используйте режим "PKT". Подайте звуковой сигнал ~40 mV pp (подойдёт с динамического микрофона или (что удобнее) линейного выхода аудиосигнала какого-нибудь плеера через делитель 1:10).
Напишите, что показывает "METER" в режиме "MO" при TX.
Добрый день Veka.Сделал сегодня,как вы написали,включил передачу и подал модулированный сигнал на разьем DATA,сигнал пошел!На контрольном приемнике все отлично прослушивалось.Затем ,разобрал тангенту и паралельно микрофону также подал модулированный сигнал,всё отлично работает,так что все-таки проблема в самом микрофоне.Хочу поблагодарить вас VEKA,за помощь и отзывчивость,всего вам самого наилучшего!73!Так,чт о тему можно закрыть.
