Страница 1 из 167 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1666
Тема: Приемник наблюдателя
    На форуме http://mobilnews.ru/viewforum.php?f=6 посоветовали обратиться сюда. Вопрос собственно вот в чем:
    подскажите пожалуйста схему несложного приемника на современной элементной базе (доступной) на диаппазон 160, 80, 40 метров. А также интересует приемник на УКВ диапазоны. Или проще готовый купить? Кто что посоветует?
    Вообще, все, конечно, зависит от вашего опыта и имеющихся измерительных приборов. Если у вас нет ни того, ни другого, то купить проще, но собрать - интереснее.
    Если опыта у вас не много, то попробуйте собрать одну из конструкций Полякова - проще, наверное, нет. Я делал "Приемник на одной микросхеме" из радио №12 за 1997 год.
    я в настоящее время собираю приемник Полякова из Радио 12 97,
    кстати уже не впервый раз....
    Прекрасная конструкция, рекомендую начать с нее, соберается за пару тройку часов и ты уже слышиш ЭФИР!!!!! А также прочитать книги Полякова о технике прямого преобразования...
    Данные приемники просты... легко настраиваются и их легко можно модернизировать... усложняя входные цепи, смеситель и т д.....
  5. Спасибо от wolf1605
  6. #5
    Аватар для Serg007
    г.Луганск
    5,441
    US5MSQ
    Re: Приемник наблюдателя...
    Приветствую.
    Может проще купить готовый? Если все же хочется что-то сделать своими руками, кроме желания нужны некоторые измерительные приборы. например для комфортной настройки приемника нужен цифровой мультиметр -для измерения режимов по постоянному току и прозвонки монтажа и цифровая шкала ( частотомер) или калиброванный по частоте ГСС (самодельный или промышленный), что позволит точно настраивать ВЧ цепи (определять частоты генерации, резонасные частоты контуров и косвенным способом определять индукивности катушек и т.п.). Совсем не помешает осцилограф, ВЧ вольтметр ( для начала достаточно простейшего диодного), измеритель LC и прочая, прочая ...
    Что у Вас есть? Есть ли опыт изготовления и настройки каких-нибудь приемников?
    Чтобы понять ,какой именно применик Вам рекомендовать, нужно знать
    что из деталей Вам доступно ? Например, если есть готовые фильтры ЭМФ или кварцевые, или просто дешевые кварцы на частоту ПАЛ 8,862Мгц- можно попробовать собрать вполне приличный по параметрам применик наблюдателя и достаточно простой по конструкции по классической схеме с ФСС. Или высококачественный прямого преобразования, ссылку на описание которого уже приводили выше. Если это Вам кажется сложным, можно остановиться на простейших 2х полосных ( так называемых DSB)приемниках прямого преобразования - на одной-двух микросхемах или 2-3 транзисторах. как правило такие простейшие приемники однодиапазонные и поэтому достаточно просты в изготовлении. Возможных вариантов десятки и чтобы что-то конкретное советовать, хотелось бы услышать ответы на мои вопросы
    Сергей US5MSQ, Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
  7. #6
    Цитата Сообщение от syomin
    Я собираю: http://www.cqham.ru/trx51_18.
    Последний раз редактировалось: syomin (Сегодня в 09:15), всего редактировалось 1 раз
    OK!Теперь,после вашей коррекции ссылки,всё работает!
    Очень интересная схема!А как там с телеграфом дела?Фильтр довольно ведь широкополосен,и для цифры или CW,это не совсем то,что нужно.
    Всем 73! Александр ES4MM
    Email: es4mm@mail.ru
    http://www.es4mm.narod.ru
  8. #7
    Добрый день! Приемник у меня на стадии изготовления: основная плата, ГПД и УНЧ уже работают. Сейчас делаю ДПФ, но так как из приборов только мультиметр, процесс сильно затягивается.
    Что касается вашего вопроса: действительно, для цифры или CW полоса пропускания слишком большая: одновременно слышно несколько станций - нужно делать узкополосный фильтр по НЧ.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 14.09.2018 в 07:32.
  9. #8
    Ну насчет покупки готового, вс етаки наверно не проще..... приятней собрать приемник прямого преобразования собирается легко настраивается тестером, и на слух, после получения первого опыта можно усложнять конструкцию. мое мнение что истинный Радиолюбитель должен работать на самодельной аппаратуре...
    в конце концов приятней слушать эфир и выходить на связь на самодельной аппаратуре, а не на купленной за определенное количество рублей.....
    К стати есть дальнейшее усовершенствование приемника на одной микросхеме Полякова в журнале радио №5 за 2001 г введена АРУ, согласоване антенны, фильтр ФНЧ есть печатная плата рекомендую собрать навесом первую схему см ранее а потом на печатной плате вторую, добавив диапазоны 80 и 40 м
    по моему, эта схема более подходит для начинающих чем
    http://www.cqham.ru/trx51_18.htm
  10. #9
    А я вот чем эфир слушаю. Собирается за час. Налаживается 15 мин.
    Дешево и сердито
ID:	3035   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3036   Нажмите на изображение для увеличения.
    Радиолюбительство - тихое помешательство, в погоне за громкими звуками... (А.Соколов)
  11. #10
    Для тех кто хочет приобщится к эфиру и испытать радость от работы собранного собственными руками приемника выкладываю усовершенствованный вариант приемника Полякова на одной микросхеме.....
  1. Приемник наблюдателя "Радио" 1976 №2
    от burluk в разделе Для начинающих
    Ответов: 423
    Последнее сообщение: 27.02.2019, 13:55
  2. Простой приемник наблюдателя с ЭМФ
    от Serg007 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1744
    Последнее сообщение: 25.01.2019, 18:54
  3. Простой приемник наблюдателя
    Ответов: 299
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 05:50
  4. КВ приемник наблюдателя
    от Edifier в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 21:26
  5. Приемник наблюдателя
    от CSI---Putin-mode в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 12:03
